Alt 08.02.2010, 20:12   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Schiebedach fährt nicht nach hinten.
Hallo allerseits!
Wollte vor der Winterpause mein Schiebedach bei einer Fahrt auf der AB kippen... jedoch kam nur ein lautes "Knacks"-Geräusch.
Nun kann ich das Schiebedach nur noch kippen - nach hinten fahren geht nicht mehr - auch nicht mit gleichzeitigem nach unten drücken des Schiebedach-Deckels, da es nach unten hin blockiert. Wenn ich den Schiebedach-Schalter nach hinten schiebe, hört man nur ein kurzes "Srp" des Motors und AUS.
Habe bereits den Deckel neu eingestellt und nen "Reset" des Schiebedachmotors gemacht... leider ohne Erfolg.
Nach Montage des Deckels konnte ich feststellen, dass die Nr. 2 (siehe Bild im Anhang) beidseitig sehr viel Spiel hat. Ist das normal? Ansonsten kann ich keinen augenscheinlichen Defekt finden.
Hat denn jemand nen Vorschlag, was ich tauschen bzw. überprüfen könnte, ohne den Dachhimmel demontieren zu müssen?
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (86,0 KB, 71x aufgerufen)
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Schiebedach lässt sich kippen, aber nicht nach hinten öffnen Lottchen BMW 7er, Modell E32 4 27.09.2009 22:24
wer fährt von österreich nach Wegberg... Corizer Aktivitäten, Treffen, ... 2 02.07.2008 21:34
Innenraum: Fahrersitz geht nicht ganz nach hinten mmsbii BMW 7er, Modell E38 19 03.11.2007 19:50
Innenraum: Schiebedach fährt nur ein stück auf 7erAnwärter BMW 7er, Modell E38 6 17.07.2005 16:55
himmel vom schiebedach fährt nicht zurück powermac2004 BMW 7er, Modell E38 4 25.07.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
