Alt 18.09.2023, 19:23   #1
E38_oldschool
Fahrzeug: E38 - 740i (06.98)
Standard FL Schweller INNENSEITE mit Clipsen
Abend zusammen,
hat jmd vielleicht ein Bild seiner FL Schweller von der INNENSEITE ? Hintergrund ich möchte neue original BMW FL Schweller an meinem VFL E38 nachrüsten und müsste sehen welche Clipsen genau wo verbaut sind...
Speziell geht es mit um die TN8259025 und TN7037660.. wieviele Stk. sind da wo genau verbaut... (siehe bitte Bild im Anhang..) Danke für eure Hilfe
Dateityp: jpg 20230918_FL_schweller.jpg (53,8 KB, 20x aufgerufen)
E38_oldschool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2023, 20:57   #2
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
...gucke mal die Fotos an. Vielleicht helfen sie.
Thomas
Dateityp: jpg D7A40C62-A939-4F2B-AC5D-F96155BC29D4.jpg (96,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5E4DA703-970D-4F10-962E-BC4C351DE6CC.jpg (96,4 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg ADA9F06B-6808-4A5E-B89B-0D1389EF3ADB.jpg (96,4 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 52634668-26DA-4B1F-8EF0-23470851B8DD.jpg (93,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 48828A3F-8A04-4385-8E81-3679BA6329F3.jpg (97,4 KB, 14x aufgerufen)
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2023, 21:30   #3
E38_oldschool
Besten Dank Thomas,
sind auf der Karosserieseite am Schwellerblech nur blanke Löcher drin ? Oder sind da evtl Kunststoff Tüllen als Aufnahme der fotografierten Pins..
Alt 19.09.2023, 23:08   #4
emmis
Ja, da sind Tüllen in der Löchern.
Alt 20.09.2023, 07:18   #5
E38_oldschool
Eine Teilenummer oder Foto davon ?
Alt 20.09.2023, 08:49   #6
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Möchte da mich ein wenig informieren. Die FL Schweller begünstigen doch den Rost an den Schwellern?
Hatte mir damals 2015 welche für 150€ abgekauft und die liegen bis Heute noch im Keller. Erstens, die seitlichen Wagenheberaufnahmen werden blockiert und Feuchtigkeit kann eindringen. Weis jetzt nicht ob der Fl hinter der Verkleidung auch die Wagenheberaufnahmen hat, denke eher nicht. Hatte FL auch nicht starke Rostprobleme gehabt?
Bei mir hieß es unten verschrauben oder clipsen und oberhalb mit Sikaflex kleben.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2023, 11:13   #7
E38_oldschool
Alt 21.09.2023, 21:59   #8
E38_oldschool
Abend zusammen,
Hoffe das passt.. siehe Bild im Anhang
Dateityp: jpg IMG_9147.jpg (103,8 KB, 6x aufgerufen)
Reifen auf der Innenseite (HA) stark abgefahren wayne BMW 7er, Modell E38 16 03.12.2012 18:11
Felgen/Reifen: Reifen gerissen / nur die Innenseite abgefahren homer82 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.03.2012 17:29
Felgen/Reifen: Innenseite abgefahren rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 24 31.03.2010 09:52
Innenraum: Die rede ist von den chromleisten auf der innenseite der fenster. dd-mf666 BMW 7er, Modell E38 0 19.02.2007 14:44
Schmutzfilm auf Innenseite der Windschutzscheibe hbumberger BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2003 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
