01.09.2023, 08:10
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Hab grad meine Scheinwerfer überholt: neu bedampfte Reflektoren bringen einiges mehr als irgendwelche super-duper-Breaker-dancer-Lampen. Die Einstellung der Scheinwerfer spielt natürlich auch eine Rolle.
Und allgemein ist das Halogen-Fernlicht bei unseren E38 doch echt gut👍
01.09.2023, 08:23
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
01.09.2023, 10:25
Vor allem die Nr. 5 - die ist ja oft vom Steinschlag zersiebt.
01.09.2023, 10:30
Ok, danke erst einmal.
01.09.2023, 13:53
Fahrzeug: E38 728iA (12.98) E38 730ia (10.94)
Ich weiß nicht, ob es in Deutschland erlaubt ist aber es gibt einen Bi Xenon Umbausatz für einen BMW E38 Vor-Facelift und Facelift.
Das macht viel in der Beleuchtung, wenn man auf Fernlicht umschaltet.
https://retrofitlab.com/nl/products/...non-headlights
Grüße,
Walter
01.09.2023, 14:23
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Danke für den Hinweis auf das Umrüst-Set
01.09.2023, 17:38
Ich habe einmal nachgeschaut. Bei mir sind 0815 H7 Birnen drin. Die sind noch vom Vorbesitzer.
Ich werde erst mal auf Philips RacingVision gehen und sehen, wie es ist.
Wenn es dann noch nicht reicht, kommen die Scheinwerfer dran.......
01.09.2023, 21:42
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
Grüße,
Walter
lt. homepage "Bei Verwendung auf öffentlichen Straßen erlischt sowohl die Betriebserlaubnis als auch der Versicherungsschutz"
01.09.2023, 22:16
Hat schon mal jemand die Osram H7 Night Breaker LED verbaut?
Die haben 19 Watt und 6000K (Kaltlicht) und Kosten knapp 100€.
https://www.amazon.de/dp/B08DNZMC11?..._m_21_i_n&th=1
Wäre es denn Problematisch für die Bordelektrik, wenn man statt 55W nur 19W verbaut? Nicht, das die Checkcontrol eine Fehlermeldung ausgibt.
02.09.2023, 15:58
Eigentlich können Sie dieses System perfekt rückgängig machen, wenn Sie 1 Stecker vom Konvertierungssystem trennen.
Dann funktioniert alles so, wie der Wagen ab Werk mit Xenon ausgeliefert wurde.
Dann werden Sie keine Probleme mit der TÜV-Inspektion haben.
Grüße,
Walter
