Alt 09.04.2023, 14:48   #1
da_Bobo
Retrofitter
Benutzerbild von da_Bobo
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-740D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
Standard Motorhaube rechts öffnen - ohne Hebel
Hallo E38-Liebhaber,
leider lässt sich bei meinem 730d die Motorhaube nicht mehr öffnen, da der Bowdenzug sich aus dem Verschluss der rechten Seite gelöst hat, leider samt dem Hebel welcher die Öffnung recht einfach gemacht hätte...
Hat hier jemand noch eine Idee wie ich die Motorhaube aufbekomme?
Die bereits vorhandenen Themen beziehen sich leider alle auf das Entriegeln mit dem Hebel, dieser ist ja leider nicht mehr an der richtigen Stelle....
Vielen Dank im Voraus!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LMU-Klinikum.de <-- LMU Klinikum Krebsspende
Respect your Elders
da_Bobo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2023, 11:40   #2
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Das Problem hatte ich auch mal.
Ich habe die Niere herausgenommen und das Schloss mit einem Meißel zerstört. Nach ewiglangem Hämmern kam ich dann an den Entriegelungsmechanismus.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2023, 13:50   #3
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
Standard Motorhaubenschloss
hier gibt es genug Lesestoff
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/motor...ig-167343.html
Habe das Problem auch des öfteren, besonders im Winter
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorhaube öffnen Schiestel BMW 7er, Modell E32 17 30.12.2024 15:19
Karosserie: Motorhaube bei defektem Schloss öffnen Gordon1979 E65/E66: Tipps & Tricks 8 03.07.2022 14:20
Motorhaube öffnet nicht / Hebel abgebrochen Tomcat BMW 7er, Modell E38 10 19.11.2012 07:39
Elektrik: Verbrauch usw. im checkcontrol anzeigen ohne BC-Hebel ? marcus735 BMW 7er, Modell E32 11 20.02.2010 13:21
E38-Teile: Hebel Scheibenw. Intensivr., elektr. Lenks., Blinker Hebel johnwayne27 Biete... 1 02.02.2009 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
