Alt 24.01.2022, 18:06   #1
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Benutzerbild von MatthiasReiss
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Zitat von Andrzej Beitrag anzeigen
Ich wuerde erst Spannung in Geheimmenu pruefen, wenn diese beim Fahrt unter 13 Volt liegt, LiMa ist kaput
Folgendes Ergebnis von heute:
Bordbatterie vor Fahrtbeginn geladen.
Habe dann im Geheimmenü Test Nr. 9 gemacht:
UB 13,7V bei Fahrtbeginn
UB 10,0V bei Fahrtende (nach 150km)
Während der Fahrt sank die Borspannung kontinuierlich über die ca. 1:20h Fahrzeit ab.
Neuer wassergekühlter AT-Generator (Bosch) bestellt.
Ich berichte dann, wenn er eingebaut ist, wie die Bordspannung ist.
Gruß Matthias
MatthiasReiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2022, 15:34   #2
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
So, generalüberholter BOSCH Generator verbaut.
Ausgelesene Batteriespannung mit Laptop 13,6235V
Laut BMW Werkstatt funktioniert der neu eingebaute Generator einwandfrei.
Die nächste lange Fahrt wird es zeigen.
Grüße Matthias
Alt 29.01.2022, 19:40   #3
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Der neue (generalüberholte) Generator funktioniert einwandfrei.
Liegt also nicht nicht immer gleich an einer Batterie oder dem Trennschalter.
Interessant, der ausgebaute Generator (wurde 2018 von BMW als Originalteil eingebaut) ist ebenso von Bosch, mit BMW Aufkleber und trägt einen Prägestempel vom Jahr 99.
Als nächstes, nach Waschanlage mit Unterbodenwäsche, leckt nun Benzin aus dem Tank, der Klassiker, auf der Fahrerseite. Denke, am Falz. Mal sehen, ob die Stelle temporär mit Metallkleber abgedichtet werden kann.
Allzeit gute Fahrt.
Alt 29.01.2022, 20:55   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Volltreffer also Darf ich fragen, was Dich der Spass gekostet haette?
21 Jahre Forum
Alt 30.01.2022, 07:05   #5
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Den wassergekühlten Generator für 198€ (+50€ Pfand) bei Ebay gekauft, gratis 2-Tage Lieferung.
Den Einbau hat eine Filiale von BMW Krah+Enders gemacht, kurzfristig einen Termin am gleichen Tag bekommen. Da ich ein paar Tage dort war und es auf der Fahrt dorthin passiert ist, war das praktisch.
Fremdteil mitbringen war überhaupt kein Problem.
Auf die Rechnung warte ich noch, Kostenvoranschlag war 350€.
19 AW, weil laut BMW-Vorgabe der Kühler ausgebaut wird
1 Dichtring
Kühlsystem anschließend befüllen und entlüften.
Ich poste den exakten Betrag, wenn ich die Rechnung vorliegen habe.
Gruß Matthias
Alt 30.01.2022, 10:57   #6
Andrzej
Meine Bimmer, die mit wassergekuehleten LiMa's rumfahren, naemlich E38 750 und E39 540, beide schon mit gewechselten LiMas unterwegs sind, E38 sogar mit zweite, also insgesammt dritte. Wegen Wagenmenge haette ich mit Reperatur nie eilig, deshalb Ausbau, Ueberholung und Einbau umgerechnet immer mich so um die 250 Euro kostete. Gott sei Dank hab ich in der Stadt einen sehr guten Ueberhoeler von Elektrogeraeten, der mir wegen sehr lange Zusammenarbeit mit meine Firma sogar sg. Freundschafftpreiss bietet und deswegen kostet mich LiMa Generalueberholung nicht mehr als 120 Euro, die normale, nicht wassegekuehlte sogar unter 100 Euronen, meistens so um die 80.
PS. Seine Erfahrungen zeigen, das wassergekuehlte LiMa's kaum laenger als die "normale" halten, nur aufwendiger in Umgang und deshalb teuer sind
Stichworte
batterie, lichtmaschine
Abgasanlage: AU-Prüfung / OBD oder nicht !?!? Muellermilch BMW 7er, Modell E38 38 28.10.2010 08:06
Frage zur Prüfung von Sicherungen peter becker Computer, Elektronik und Co 4 19.01.2010 22:11
Elektrik: Batterie zu stark oder Lichtmaschine defekt? BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 09.06.2009 18:50
Elektrik: Trennrelais bei doppelter Batterie The Stig BMW 7er, Modell E38 17 10.10.2008 18:24
Elektrik: Batterie defekt oder nicht?? welttorwart BMW 7er, Modell E32 7 18.06.2005 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
