19.06.2021, 22:01
#21
Zitat von pokerface_107
U...Heute habe ich mir mal die Öltemperatur im Display anzeigen lassen. ...
WO hast du sie dir anzeigen lassen ??
Ich kenn da nur die Wassertemperatur, die man anzeigen kann ..
Mach doch mal ein Bild davon ......
19.06.2021, 22:09
#22
Fahrzeug: E38-728i
Im Geheimmenü, Test Nr.17 glaube ich. Hier paar Bilder. Die Werte ändern sich mehrfach pro Sekunde
19.06.2021, 22:29
#23
Fahrzeug: E38-728i
Der M52TÜ hat einen Öltemperatursensor beim Ölfilter verbaut, habe ich beim googeln gesehen. Hab im ETK nachgesehen und kann das bestätigen (siehe Bild). Der M52 hat den nicht, daher können das eig nur E38 Facelift 738er haben.
Werde den Sensor bestellen und tauschen...
20.06.2021, 00:24
#24
icb kannte das nur vom 728 von 96 - also kein FL-Model .....
09.07.2021, 22:12
#25
Fahrzeug: E38-728i
Update:
Sensor bestellt, angesteckt und keine Besserung. Der Wert im Kombi springt weiterhin herum auf total unplausible Werte. Ohne laufendem Motor ändert sich der Wert sogar in Abhängikeit der Gaspedalstellung.
Ich habe dann die Widerstände des alten und neuen Sensors bei ähnlichen Temperaturen gemessen. Zeigen beide etwa den gleichen Wert an. Dann habe ich den Stecker bis hin zum Motorsteuergerät vermessen und auch das scheint iO - geringer Widerstand, Leitung hat Durchgang.
Ich meine das Motorsteuergerät DME ist defekt. Was meint ihr?
09.07.2021, 22:17
#26
um was gehts jetzt genau?
Ist das auch wirklich konstant so?
Wenn ja, würd ich auch sagen DME oder Kombi.
Sagt Fehler auslesen was?
09.07.2021, 22:44
#27
Fahrzeug: E38-728i
Ja der Wert der Leitung war konstand iO. Bei laufendem Motor im Leerlauf sind die Kabel auch nicht mehr unter Bewegung als bei meinem Messvorgang.
Kombi hatte ich auch schon überlegt, aber alle anderen Werte kommen plausibel. DME defekt würde auch besser zu meinem Problem passen...
10.07.2021, 10:20
#28
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also... ich kenne keinen einzigen serienmäßigen E38 mit ÖL-Temperatursensor, welchen man auch anzeigen lassen kann!
Selbst die Motoren mit dem thermischen Ölstandsensor zeigen generell keine Temperatur an, auch nicht im Kombi im "Geheimmenü"!
Generell wird die Öltemperatur nur intern im Steuergerät berechnet und verwendet, aber eben nicht außerhalb.
Diese Anzeige, welche du da auf dem Foto hast, die kenne ich lediglich von einem Zusatzmodul á la Elight Enterprise/Ultimate. Suche einmal hinter dem Handschuhfach nach einem Zusatzmodul... da ein Wackelkontakt kann gut den ganzen Wagen verwirren!
10.07.2021, 12:24
#29
Fahrzeug: E38-728i
Das Auto ist original - nichts dran gemacht. Einzige Abweichung am ganzen Fahrzeug ist die weiße Beleuchtung im Tacho.
Da ist ist keine Box oder sonst was. Der Vorbesitzer Jahrgabg 1935 oder so, hat da sicher nix gemacht
Die Ötemperaturanzeige kam erst mit dem M52Tü.
10.07.2021, 13:05
#30
Ich will dir gewiss nicht eine absichtliche Falschaussage unterstellen.
Aber ich höre das also auch zum ersten Mal. Vielleicht kann noch jemand anders bestätigen, dass das wirklich original ist.
