Alt 16.08.2020, 23:17   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von dro2012 Beitrag anzeigen
...um an diesen Faltenbalg der KGE ranzukommen, muss die Ansaugbrücke runter oder?
Die sitzt unter der Ansaugbrücke auf dem Ventildeckel richtig?
Nein, kann man so ausbauen/kontrollieren.
Genauso ist es.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 17.08.2020, 01:02   #12
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Ok dann hole ich am besten alle neu. Die schwarze Kappe ist die Pflicht? oder was genau wird da abgedichtet?
... immer diese Leutchen, die es so ganz genau wissen wollen,... Das Teil ist eine Hochspannungsisolation. Es isoliert den Hochspannungsteil des Zündverteilers und verhindert Kurzschlußfunken zu seiner metallisch leitenden Umgebung.
Prüfe bitte auch Deine Zündkabel auf Fehler. Die rechtwinkligen Stecker sollten 1 K-Ohm und die Kerzenstecker 5 K-Ohm haben. Dies dient der Radioentstörung für den Fall einer Nachfrage
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2020, 09:58   #13
dro2012
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
&Topas : ja so muss es sein Dank deiner Hilfe weis ich jetzt auch das .
Danke für die Tipps
dro2012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2020, 19:56   #14
dro2012
So, heute neue Verteilerkappen und neue Läufer eingebaut. Beim Starten hat er etwas gestortert aber nach paar min, lief er etwas besser. Auch wenn es nur etwas besser geworden ist, leuchtet die MKL schonmal nicht. Jetzt ist nur der Fehler „Lambdasonde vor Kat unplausibler Wert“ vorhanden. Ich denke das ist ein Folgefehler, wegen der vermutlichen Falschluft?
Ich haben mal versucht die Membrane zu fühlen, die auf den Ventildeckel sitzen also vom KGE-Ventil..
Bei der Fahrerseite kann ich die Membrane locker drehen, auf der Beifahrerseite lässt sich nichts bewegen, knüppelfest. Auf der Seite, wo es fest ist tickern die Ventile auch etwas mehr.. Vermutlich KGE dicht?
Alt 18.08.2020, 19:57   #15
dro2012
hier noch ein Auszug der „Laufruhe“
Dateityp: jpg 74487F0B-1565-4088-BFD8-DF9E78FB9596.jpg (100,6 KB, 21x aufgerufen)
Alt 18.08.2020, 22:20   #16
Haschra
...nur etwas besser geworden ist, leuchtet die MKL schonmal nicht.
Hat die denn vorher geleuchtet? Muss ich wohl überlesen haben.
Fühlen reicht nicht, ausbauen und anschauen.
Das tickern kommt evtl. von den Hydros, die KGE hat damit nichts zu tun.
M f G
Motorraum: Unrunder Leerlauf Meinv8 BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2019 10:24
Motorraum: Unrunder Leerlauf BMW 645 N62 Patrick4242 BMW 7er, Modell E65/E66 8 09.03.2017 22:41
Unrunder Leerlauf SZille BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2015 20:00
Unrunder Leerlauf qwertzui BMW 7er, Modell E32 15 04.08.2011 20:27
Motorraum: Unrunder Leerlauf???? der_knopfler BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2006 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
