Alt 12.08.2020, 19:22   #51
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
Sorry. Die youtube app ist jedesmal nervig. bin echt zu doof dafuer.
Sollte jetzt gehen.
Die linke ist bei mir montiert. Das bild mit dem roten kringel ist halt ein m73 ... kein m73n
so fährt meiner ...
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2020, 20:34   #52
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist zwar ganz schwer zu erkennen, die Schelle ist vorhanden,
könnte aber verkehrt rum sitzen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 13.08.2020, 20:24   #53
maggus
So. Hab heute von nem arbeitskollegen was bekommen um den viskoluefter zu demontieren.
Damit kam ich an die 3 schellen ran die den schlauch gehalten haben.
Also ich tippe der lag wie geplant und der hat sich uebermaessig aufgeblasen?!
Wer da ran kommt ohne irgendwas zu demontieren... hut ab.
Ich hab mir auch so schon genug die finger verbogen. Und 1h gedauert.
Aber trotzdem hab ich schiss wenn ich das einfach so wieder montiere, dass das problem nicht geloest ist.
Ist der neue duenner? Denn er hat press an der motorwand gesessen.
Dateityp: jpg IMG-20200813-WA0019.jpg (107,5 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20200813-WA0021.jpg (98,2 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20200813-WA0016.jpg (98,7 KB, 17x aufgerufen)
Alt 13.08.2020, 21:09   #54
Haschra
Zitat von maggus Beitrag anzeigen
...um den viskoluefter zu demontieren.
Ja, man hat mehr Platz.
Der ist aufgequollen. Merkst Du, wenn ihn drückst, die Stelle ist weicher.
Schelle sitzt richtig !
M f G
Alt 13.08.2020, 22:06   #55
maggus
Super!
Danke!!!
Dann werd ich morgen gleich nen neuen bestellen.
Der etk sieht trotzdem irgendwie irrefuehrend aus.
Die siend doch eigetlich massstabsgetreu... oder?
Dann darf der kleine bald wieder surren und rollen
Alt 13.08.2020, 23:23   #56
Haschra
JA,
sind aber teilweise NUR Beispielbilder.
M f G
Alt 14.08.2020, 13:33   #57
maggus
habe bestellt. 30 eur (gerundet)
mal gespannt.
Alt 15.08.2020, 14:44   #58
maggus
So.
Eingebaut... laeuft. Haelt den druck. Und es ist auch viel mehr platz wie vorher.
Mach morgen noch mal ne entlueftungs aktion... hier wollte es anfangen zu regnen ...
Danke fuer die tips!!
Allerdings macht es das schrauben unsaglich einfacher wenn die zarge und der luefter draussen ist.
Natuerlich muss es weitergehen. Bei der probefahrt ist der himmel hinten runtergekommen naja 22 jahre gehen an keinem spurlos vorbei
Dateityp: jpg IMG-20200815-WA0003.jpg (100,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20200815-WA0002.jpg (90,4 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20200815-WA0001.jpg (108,6 KB, 11x aufgerufen)
Alt 15.08.2020, 15:15   #59
Haschra
Da ist ja auch der Sinn einer Rep.
Brauchst Du nicht, füll einfach den Behälter im kalten Zustand bis 1cm über dem Sieb auf.
Lüfter ja, aber Zarge muss nicht, merkst Du wenn man es 1 Dutzend Mal gemacht hat.
M f G
Elektrik: PDC Problem bei Regen, mit Selbstheilung Rüdiger BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2010 19:29
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 21:18
Getriebe: Öl überhitzt BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.05.2009 18:48
Motorraum: noch ein Prob mit Alpina B12: Kühlwasser drückt raus (unterm Steuerkaste)/ Überhitzt? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 10 30.04.2008 21:51
Motorraum: 730 R6 Selbstheilung nach Autobahnfahrt ? Siebendreissig BMW 7er, Modell E32 9 31.01.2008 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
