Alt 10.08.2020, 15:47   #1
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Standard Luftkanal im Motorraum zerlegt sich
Das leidige Tema E38 und Kunststoffteile.
Habe jetzt die nächste Baustelle gefunden - das Material des Luftkanals (?) im Motorraum zerlegt sich, s. Bild.
Hat jemand das gleiche Problem? Ist es generell die Materialschwäche von dem Bauteil (falls man ein Gebrauchtteil verbaut)? Hat jemand das Teil schon gewechselt?
Bin mir nicht sicher, welche Teilenummer die richtige ist, ist es die 64 11 8 390 380 (Pos. 5)?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ner/#8390380_5
Danke im Voraus für die Unterstützung.
Wolfgang
Dateityp: jpg 20200808_174655.jpg (95,5 KB, 83x aufgerufen)
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2020, 17:04   #2
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Ich hab den Reinluftkanal erst letztes Jahr getauscht, weil die Feder der Klappe auf der Fahrerseite aus der Halterung gebrochen war. Hab es dann kurzerhand gegen ein Gebrauchtteil ersetzt. Die Klappe allein wirft nämlich schon utopisch hohe Preise auf beim Freundlichen.
Die Scheibenwischerarme müssen ab und die Schrauben unter den Klappen gelöst werden. Die Schrauben sind im Normalfall gesichert, sodass auch nix abhanden kommt. Dann geht er raus.
Eigentlich ist das Material ziemlich robust, aber ich habe auch schon einige gebrauchte Teile gesehen, wo das im Mittelteil unten ebenfalls gebrochen ist. Wenn's das Erstteil war, kann man das, so denke ich, verschmerzen bei dem Alter.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2020, 13:39   #3
Swayze
Fahrzeug: E38-728i (01/2000)
Bei meinem unter der Haube hab ich auch ein paar Schwachstellen was Dichtungen und Gummi betrifft.
Ich hab erst letzte Woche diese Abdeckung unterhalb der Windschutzscheibe getauscht nachdem die sich schon verbröselt hat und ich Angst hatte dass Wasser durchdringt und an Stellen rostet die gar net gut sind
Jedenfalls war ich mega überrascht dass das Teil grad mal 66 € kostet. Original beim BMW Ersatzteilshop vor Ort bestellt. (51 71 8125477)
Ansonsten schmier ich alle Dichtungen schön mit nem SONAX Pflegestift ein. Da is Hirschtalk drin.. scheint gut zu sein das zeug und hält schön geschmeidig
Swayze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2020, 08:21   #4
WOLF
Danke für eure Antworten.
Dann werde ich es wohl mit einem Gebrauchtteil versuchen. Wer einen Schlachter hat kann sich gerne melden.
Wolfgang
M60 Ölpumpe zerlegt sich, TeileInfo benötigt Hellfire BMW 7er, Modell E38 11 06.11.2010 07:24
Karosserie: V12 Lufthutzen(Luftkanal Bremsen) puma BMW 7er, Modell E32 19 29.06.2010 22:37
IR Schlüssel hat sich zerlegt Broder BMW 7er, Modell E32 10 23.03.2009 17:14
Heizung/Klima: Luftkanal für Fußraumheizung - wie demontieren? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 3 05.03.2008 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
