18.07.2020, 14:13
Fahrzeug: E32 735i (02.91), E46 330ci (02.02)
Ich persönlich habe diesen Thread aufgegriffen da ich ähnliches Symptom habe, aber KEIN Getriebe getauscht habe.
Daher meine Frage, ob es irgendeine Art Sperre Richtung Kurbelwelle gibt im Getriebe.
Mein Phänomen habe ich oben erläutert. Wollte jetzt nur keinen neuen Thread aufmachen. Daher habe ich hier geschrieben.
18.07.2020, 15:26
es gibt wohl diese mechanische Sperre vom Getriebe AUS
Das ist die Parkstellung - die nicht immer das macht, was man von ihr erwartet.
18.07.2020, 15:41
Das ist beim E38 die "P" Stellung des Schalthebels.
Etwas anderes hat er nicht.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
18.07.2020, 16:04
M f G
Aber die kann auch schon mal einrasten .... ......
18.07.2020, 16:15
Aber NUR wenn der Schalthebel auf "P" steht.
M f G
18.07.2020, 16:53
#16
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Was hat das Getriebe mit dem Motor zu tun?
Wandler und Eingangswelle sind nicht starr verbunden.
WüK greift erst später.
18.07.2020, 17:00
#17
Und da haben wir das Problem. Die Kurbelwelle ist fest. Der Motor hat aber fleißig gedreht.
Was er jetzt nicht mehr tut. Ich kann einfach nicht glauben, dass durch Ablagerungen in der Lagergasse, oder sonstigem Ala Ventile krumm etc jetzt die Welle blockiert ist.
Hat irgendwer einen Tipp, wie ich auf das Getriebe Einfluss nehmen kann, so das der Motor wieder frei drehen kann (Getriebe abnehmen ist noch keine Option)
Viele Grüße,
Sascha
18.07.2020, 17:00
#18
Weiß ich nicht,
wollte das nur mit der "P" Stellung gerade rücken.
M f G
18.07.2020, 17:03
#19
Zitat von mocoer
Hat irgendwer einen Tipp, wie ich auf das Getriebe Einfluss nehmen kann, so das der Motor wieder frei drehen kann...
Versuch doch mal an der KW-Schraube den Motor etwas zurückzudrehen,
und achte mal auf ein Geräusch evtl. vom Anlasser.
M f G
18.07.2020, 17:40
#20
Viele Grüße,
Sascha
