12.07.2020, 18:39
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Lmm
Bei mir wars damald der Luftmassenmesser, der spann sporadisch, immer wenn die ASC Leuchte anging zuckte der Motor kurz, hatte etwas weniger Leistung und brauchte etwas mehr Sprit ... Motornotprogramm, dadurch leuchtete auch die ASC Lampe. Zieh zum testen den LMM einfach ab und fahre, wenn der Wagen dann genauso fährt wie wenn der Fehler auftritt, kann es mit hoher Warscheinlichkeit der LMM sein. vllt. hast du wen in der Nähe der auch einen 7er mit gleichen Motor hat, tausche dann den LMM und teste. Wenns nicht das ist, viel Erfolg bei der weiteren Suche.
Grüße Micha
13.07.2020, 18:24
Fahrzeug: E38-735i 02.98 / E23-728i 06.84
Vielen Dank für die Antworten, werde mir das die nächste Zeit mal anschauen.
