Alt 08.07.2020, 22:46   #1
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Auto aufbocken an allen vier Rädern .. Zündung an, und von hinten in die Steckverbindungen der Drehzahlsensoren Sicherheitsnadeln dicht an den Kabeln entlang einführen bis du auf mech. Widerstand stößt.
in "die Augen" bei den Sicherheitsnadeln steckst du die Kabel vom Multimeter .. sollten über 10volt in der Anzeige stehen .. und wenn man dreht muss der Wert steigen
..die Sensoren werden vom Rost in den Passungen an den Radträgern förmlich zerquetscht und die im Kunststogf eingearbeitete Platine verliert Kontakt und Zusammenhalt .. beim Ausbau kannst ohnehin nur die Reste herauspopeln, zu retten ist meist nichts
.. eBay hat die Sensoren als neue Nachfertigung zwischen 12€ und 25€
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
735i, asc, bmw, e38, sporadisch
E38 735i Problem!!! Berrak BMW 7er, Modell E38 20 04.04.2018 21:42
Motorraum: 735i M30 Problem tilo_guenther BMW 7er, Modell E32 13 15.02.2010 17:01
735i Motor stirbt im Leerlauf pb36 BMW 7er, Modell E32 11 06.02.2010 11:55
Elektrik: Problem mit Tacho 735i Uwe730E38 BMW 7er, Modell E23 1 03.06.2006 22:41
Problem: Wagen stirbt im kalten Zustand ab und zu ab (?) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2003 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
