Alt 01.05.2020, 15:30   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Napoleon Beitrag anzeigen
1. Woher kommt der Impuls (jedes 5te Scheibenreinigen) für die Scheinwerferreinigungsanlage?
2. ...somit ist die ganze Anlage (incl. Servo ) leer. Wie füllt man sinnvollerweise das System auf bzw. wie wird korrekt entlüftet? Besonders das Entlüften der Druckspeicher stelle ich mit schwierig vor...
3. die Heckklappe schließt plötzlich nicht mehr (keine Automatische). Wo sitzt der Schalter, der den Schließmotor ansteuert?
4.Wer hat den Himmel schon mal ausgebaut? Was muss alles raus und durch welche Türöffung am besten? Verkleidungen etc. sind klar aber was ist noch nötig bzw. geht das überhaupt?
1. Da die SWRA nur bei Licht geht,
bei jedem 5. Mal und dann noch im Zeitabstand von 3 min,
wird sie wohl durch das LM angesteuert.
2. Auto muss mit den Rädern auf dem Boden stehen.
Behälter 2cm unter Oberkante Behälter auffüllen.
Motor starten, und langsam auffüllen, aber immer nur bis etwas über die Behälter-Hälfte.
Lenkung 2-3 Mal bis Anschlag li. re.
Die Niveau braucht nicht extra entlüftet werden, macht sie von allein beim fahren.
4. Fahrersitz nach vorne, Rückenlehne ganz runter, Beifahrersitz ganz raus,
Himmel durch die hintere rechte Tür rausnehmen.
M f G
"" Scheinwerferreinigung
Die Scheinwerferreinigung wird bei jeder fünften Betätigung eines Wasch- oder Intensivreinigungsvorganges ausgelöst, wenn das Fahr- oder Standlicht eingeschaltet ist. Die Scheinwerfer werden dabei zweimal angesprüht.
Nach Ablauf eines Waschvorganges ist die Scheinwerferreinigung für 3 Minuten gesperrt.
Das Ausschalten der Klemme R setzt die Wiederholsperre und den Zähler für Waschbetätigungen zurück. Nach Wiedereinschalten der Klemme R kann bei eingeschaltetem Licht sofort die Scheinwerferreinigung aktiviert werden.
Die Ansteuerung der Scheinwerferreinigungspumpe erfolgt über ein externes Doppelrelaismodul über das auch die Pumpe für die Intensivreinigung geschaltet wird.""
Geändert von Haschra (01.05.2020 um 16:04 Uhr). Grund: Ergänzung zu SWRA:
Stichworte
dachhimmel, heckklappe, niveau, sra
Scheinwerferreinigungsanlage D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 39 23.03.2017 21:47
Motorraum: Scheinwerferreinigungsanlage Musiker BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2008 15:33
scheinwerferreinigungsanlage uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2007 20:00
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage hpaw BMW 7er, Modell E38 2 08.08.2006 16:57
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage BB BMW 7er, Modell E38 9 31.12.2004 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
