Alt 11.03.2020, 02:50   #15
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich bin jetzt einfach damit gefahren, hat offenbar dieselbe Wirkung. Allerdings war der Motor dann auch warm, da lief er immer rund.
Die einmalige Rauchfahne nach dem Tausch der Membran kann auch daher gekommen sein, daß das viele Öl in der Ansaugbrücke warm und dünnflüssig geworden ist und dann beim Bergaufbeschleunigen in die hinteren Zylinder gelaufen ist. Würde den Siff ja gerne mit Kalt- oder Bremsenreiniger rauswaschen, aber das läuft ja alles in die Zylinder und tut dem Motor wahrscheinlich nicht so gut. *rums*
Den Leerlaufregler habe ich mit Bremsenreiniger eingesprüht, war aber wohl nicht nötig. Wenn man das Gehäuse dreht, schwingt das Drehdings innen völlig frei mit.
Was natürlich noch sein kann, daß er auch an anderen Stellen leichte Falschluft zieht, was bei dem scheunentorgroßen Riß in der KGE-Membran bisher nur nicht zu bemerken war. Werde mal ordentlich außenrum mit Bremsenreiniger rumfuchteln und kucken was die Drehzahl meint.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftungs-Membran am M60 tauschen DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 8 02.07.2020 14:59
Kurbelgehäuse Membran - Fotos vom Wechsel ohne Motor anzukippen am besten V8 BMW 7er, Modell E38 47 16.12.2013 04:45
Elektrik: Fhzg. ohne Kurvenlicht - Scheinwerfer tauschen? deMaulwurfn BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.06.2012 10:38
HiFi/Navigation: MK1 ohne Weiteres gegen MK2 tauschen ? hichu BMW 7er, Modell E38 19 09.09.2011 07:56
Kombi ohne Probleme tauschen? wawuschel75 BMW 7er, Modell E32 17 10.11.2004 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
