26.06.2019, 12:20
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Spurstangenkopf selber wechseln ohne Achsvermessung machbar?
Hallo Forum,
mein linker Spurstangenkopf gehört gewechselt.
Neuteil ist nun da.
Meine Frage: Normal sollte es doch möglich sein, diesen selbst zu wechseln und einzustellen auf ein Maß, welches ich vorher abgenommen habe von Mitte Spurstangenkopf bis zu meinem entsprechenden Bezugspunkt an der Aufnahme.
Spricht da etwas dagegen? Habt ihr da Erfahrungen?
Vielen Dank für alle Antworten?
26.06.2019, 12:30
Mr. Diesel
Würde ich nicht machen. Genauso wenig wir nur einseitig tauschen.
26.06.2019, 12:38
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Aus welchem Grund rätst du ab?
Mit einseitig tauschen fahre ich persönlich gut. Ist aber ein anderes Thema.
26.06.2019, 15:31
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nun... ich gehe mal davon aus dass du den Spurstangenkopf wechselst weil der alte defekt ist
Wie möchtest du bei einem defekten und somit wackeligen Spurstangenkopf ein passendes Maß ausmessen?
Alles ohne neu Vermessung und korrekter Einstellung ist einfach nur Pfusch und wird mit Reifenabrieb sowie Fahrsicherheit bezahlt.
Für mich wäre der Preis zu teuer
26.06.2019, 17:41
Spur neu einstellen, alles andere taugt nix. Und wenn jetzt jemand kommt mit Lehre zum vermessen..würd ich lassen.
26.06.2019, 17:46
26.06.2019, 21:38
Fahrzeug: E38-740i (04.01)
vor dem Abschrauben die sichtbaren Gewindegänge an der Spurstange abzählen und dann soweit draufschrauben, dass wieder die ursprüngliche Menge an sichtbaren Gewindegängen übrig ist.
Diese Einstellung ist aber nur ausreichend, um damit bis zur Achsvermessung zu kommen. Bei jedem Teiletausch an der Lenkung muss eine Achsvermessung gemacht werden.
Gruß Marius
26.06.2019, 22:19
Vermessen ist Pflicht, ein Satz schief gefahrene Reifen ist teurer.
Und wenn man das Vermessen eh bezahlen muss tauscht man nicht nur einen Kopf sondern alles. Das ist nämlich sonst Pfusch.
Markus
27.06.2019, 13:36
Allround Dilettant
Und das Vermessen kostet nicht die Welt, auf jeden fall unter 100€, eher so um die 60. Und du bist auf der sicheren Seiten und schonst die Reifen
27.06.2019, 13:57
Nicht in München. Hier bekommst du für 60€ nichts und wenn du das ordentlich willst sind es schon gut 100€.
Auch deswegen tauscht man immer paarweise.
Markus
