12.04.2019, 17:39
Fahrzeug: 120d
Offiziell kann das nur der Freundliche bzw dessen Servicemobil(falls vorhanden).
Inoffiziell suchste dir jemand der die entsprechende Software dazu hat, und bittest den, das für dich auszuführen.
Ob Carly/Bimmercode/etc sowas ggf kann, keine Ahnung, da ich den Kram nicht nutze und nicht nutzten werde.
12.04.2019, 17:56
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Zündspule auf Masse legen macht genau folgendes:
In dem Moment wo Zündung an ist und du Masse kontaktierst gibt es genau 1 mal Hochspannung und somit ein Funken.... danach passiert nichts mehr
Die DME sendet die Masse um den genauen Zündzeitpunkt zu erwischen. Hierzu verwendet die DME die Daten der gesamten Sensoren. Soll ein Funken erzeugt werden wird für die Milisekunde eben Masse zur ZS durchgeschaltet.
Ohne vernünftige Diagnosesoftware wird die Fehlersuche eine teure Buy & Error Suche.
12.04.2019, 19:02
#13
Fahrzeug: E38 - 750iL
Toll wie hier im Forum jeder versucht zu helfen...
@Ich e32
Also ich denke in der Theorie sollte meine Software das können, allerdings wohl nicht über mein USB-To-OBD to ADS Interface. Besteht die Gefahr beim EWS Abgleich das auch die andere DME den Code verliert?
@PacificDigital
Okay das bedeutet es wird durch jedes Mal Masse ein neuer Funken erzeugt. Klingt einleuchtend. Also im Fehlerspeicher steht nichts... Allerdings lassen sich nur Fehler aus dem EML auslesen, wobei hier schon eine Menge Fehler drin Stehen wenn man sie erzeugt :/
Also bisher wurden schon getauscht:
Verteilerkappen links und rechts
Verteilerfinger links und rechts
Nockenwellensensor
Zündspulen links und rechts
Kurbelwellensenoren sind heute gekommen, aber ich denke nicht das sich hiermit der Fehler lösen lässt.
Kann mir jemand die Ohmischen Werte des Motorkabelbaums nennen oder mir einen Tipp geben wo ich diese Finde?
Vorab schon mal vielen Dank für Eure Bemühungen
12.04.2019, 19:12
Fahrzeug: 120d
Ok, wusste nicht das du die passende Software hast.
Ja sollte die können und je nach Softwarestand, ist es ein klick und beide werden neu synchronisiert.
12.04.2019, 20:07
#15
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Zitat von Weehney
@Gaithein
Autsch, das tut weh, ich glaube Du hast da die Stuchbaben wefexelt ;/
Zitat von Weehney
Wohin geht ZSR2? Masse??
genau.
Zitat von Weehney
Zum EWS kann ich nur sagen, das lt. Diagnose die DME Leitung freigeschaltet ist. Leider komme ich nicht auf die DME´s selbst... Was die Fehlersuche natürlich erschwert.
Wer in Relevante Steuergeräte keine Undervoltagelockout einbaut und das durch ein komplettes Fahrzeug durchzieht, dem traue ich jede Schweinerei zu
Technisch hat man damals zwar gut den Stand der Technik abgebildet, einige Dinge in Elektronik und Steuergeräten wurden IMHO jedoch sehr... einfach... umgesetzt
Au contraire mon ami.
Der Feldaufbau ist durch den Eigenwiderstand der Primärwicklung üblicher Weise zu langsam um einen Funken zu erzeugen. dies geschieht üblicher Weise beim Trennen der Versorgung, ob nun Masse (Lowside) oder Highside is da Wurscht. mit Abschaltung des Spulenstromes wird quasi eine Singularität in der Gleichung geschaffen. Es bricht das Primärfeld zusammen und erzeugt, durch eine rasante Feldänderung einen starken Induktionsimpuls in der Sekundärwicklung. Die im Feld gespeicherte Energie muss halt irgendwo hin.
Kurzum, es bratzt dann einmal beim Zündung aus schalten
Geändert von Geithain (12.04.2019 um 20:15 Uhr).
12.04.2019, 22:00
#16
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Mal ein kurzer Einwurf bezüglich EWS
Schaut mal auf das Baujahr von dem 750 (1994) ich würde erstmal sicherstellen ob der Wagen überhaupt ne EWS hat, das bezweifel ich nämlich stark.
Mein 730 hat keine und ist aus dem gleichen Baujahr. EWS wurde erst 1996 Pflicht.
Ob du ne EWS hast kannst du ganz einfach rausfinden, wenn du nen Schlüssel hast ohne Elektronik (nennt sich Werkstattschlüssel und ist nur aus Metall) und der Wagen damit anspringt dann hast du keine EWS.
12.04.2019, 22:15
#17
Zitat von Weehney
Der Fehler besteht darin, dass die Zündspule keinen Zündfunken erzeugt. Wenn ich richtig informiert bin, ist Klemme 15 die Batterie...
Liegt denn auf Bank 2 (Fahrerseite) an Kl. 15 überhaupt Spannung an ???
Natürlich bei Zündung an.
Wenn ja, ist das beim Motorlauf auch so, oder fällt die Spannung weg.
Erforderlich dafür ist ein HighTech-Messinstrument...die gute alte Prüfschlampe.
M f G
13.04.2019, 06:20
#18
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bau mal den Zündverteiler ab und Verteilerfinger. Kohlestift!!!! Vielleicht am Finger an der Rückseite durchgebrannt. Das zu sehen muss er ausgebaut werden. Den KW Sensor kann man messen. Ca 560 bis 580 Ohm.
13.04.2019, 08:42
#19
Meinst Du, das die NEUEN Teile gleich wieder durchgebrannt sind
Solls ja geben.
M f G
13.04.2019, 10:30
#20
Guten Morgen zusammen
@Geithain
Oh man… :( Sorry… Passiert wenn man des Hirn aus hat… Wird nicht mehr vorkommen
Jetzt Weiß ich endlich sicher wohin 4a geht  … Ja zur EWS bei BMW fällt mir iwie nix mehr ein :/
Super find ich auch die weitere Erklärung zu PacificDigitals Hinweis zur Zündung
@Maclom
Danke Dir für deinen Einwurf, aber ich bin mir recht Sicher, dass meiner eine EWS hat, da diese ja im Diagnose Tool angezeigt wird und von mir soweit auch ausgelesen werden kann.
@Haschra
Also bei Zündung Stellung 2 liegen an Klemme 15 12,5 Volt an, bei Laufendem Motor 14,9 Volt (auf beiden Seiten) Allerdings auf Klemme 4a ist ein Unterschied von ~6 Volt (0,6 Volt zu 6,6 Volt) im laufenden Betrieb.
@boxerheinz
Leider kommt schon kein Zündfunken von der Zündspule selbst… Und die Verteilerfinger und Deckel sind ganz neu… Kurbelwellensensor messen hast recht 560 Ohm +/- 5% ne? Komm da nur recht bescheiden hin, da ich leider ned den Luxus habe um die Ecke ne Hebebühne oder Grube zuhaben, daher habe ich mich entschieden, gleich noch zwei neue KWS zu kaufen und beim nächsten Mal einfach gleich tauschen
Um hier nochmal die Idee von Ich 32 aufzugreifen… Um den Abgleich der EWS auf den DME´s durchzuführen, brauche ich doch bestimmt Zugriff auf bei DME´s oder? Nun da komm ich nicht drauf… Auf alle weiteren Steuergeräte ist das kein Problem, nur eben auf die DME´s nicht… Hab auch extra noch das Do-IT ADS RS232 Interface besorgt… Da ist kein drauf kommen :(
