Alt 16.11.2018, 20:58   #1
Fele
Fahrzeug: E38 740i
Zitat von 740iA Individ Beitrag anzeigen
Wie lang klappern die denn? Nur für wenige Sekunden oder andauernd?
Also er lief schätzungsweise 3-5 min und es blieb unverändert.
Fele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2018, 21:00   #2
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Mit Laufen ist Leerlauf oder eine Fahrt unter Last gemeint?
Die Temperaturen in der Nacht nehmen ja deutlich ab und wenn der draußen stand, dann wäre es nicht sooo ungewöhnlich. Wenn das klappern natürlich auch nach längerer Fahrt bleibt, dann würde ich genauer nachschauen. Aber normal verabschieden sich Hydros nicht von jetzt auf gleich.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2018, 21:08   #3
Fele
Fahrzeug: E38 740i
Leerlauf und ein wenig erhöhte Drehzahl im Stand.
Es ist schon ein wenig her. Mitte Oktober ca.
da war es ja noch nicht so kalt.
Ja, gehe ja von einer anderen Ursache aus. Zu wenig Öldruck vielleicht?
Es würden sich ja auch nicht alle auf einmal verabschieden.
Alt 16.11.2018, 21:09   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das sehe ich auch so.
Wenn es die Hydros sind die da klappern, dann ist der Öldruck zu gering.
Aber ich denke da eher an die Kette bzw. Gleitschienen.
Alt 16.11.2018, 21:11   #5
Fele
Fahrzeug: E38 740i
Daran habe ich auch schon gedacht. Muss ich mal schauen,wenn ich mehr Zeit habe.
Alt 16.11.2018, 21:12   #6
740iA Individ
Wenns der Öldruck wäre, dann hättest Du bereits andere Probleme als "nur" Hydros klappern.
Schaden kann es natürlich nicht, den Öldruck mal genau zu nehmen.
Aber ich tippe auch auf eine andere Ursache.
Alt 16.11.2018, 21:54   #7
Fele
Fahrzeug: E38 740i
Und welche?
Alt 16.11.2018, 21:58   #8
740iA Individ
Ohne am Fahrzeug zu stehen, kann ich das schlecht sagen.
Versuche doch erst einmal die Quelle genau zu orten und dann sieht man weiter.
Ich kenne das Geräusch ja nicht einmal. Und ich möchte Dir jetzt keinen Floh ins Ohr setzen nur auf bloßen Annahmen.
Plötzliches starkes Rütteln DerJuergen BMW 7er, Modell E38 9 01.07.2018 19:56
Plötzliches Brummen/vibrieren 740dIndividual BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.03.2017 21:17
Motorraum: Plötzliches Klappern aus dem Motorraum Asmir745i BMW 7er, Modell E65/E66 15 26.03.2015 13:29
Klackern, tickern... Hydros? Lagerschaden? Händlergarantie? Luckshoe BMW 7er, Modell E38 21 01.12.2009 19:52
HYDROS PMORSCH BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2003 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
