Alt 16.11.2018, 20:40   #1
Fele
Fahrzeug: E38 740i
Standard Plötzliches klackern der Hydros???
Hallo Leute.
Habe ein Problem, was auch sonst.
Habe meinen 7er zum Lackierer gefahren und alles war gut.
Nun steht er da schon eine Zeit und ich war mal nach 5-6 Wochen da und habe ihn gestartet. Da habe ich festgestellt, dass die Hydros klackern (jedenfalls hört es sich so an, als ob es die wären).
Ölstand passt. Weiteres habe ich noch nicht geprüft, da ich nicht viel Zeit hatte
Hat da jemand eine Idee, was das sein könnte?
Fele
Fele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2018, 20:43   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Baujahr ?
Haben die vielleicht mal ausversehen eine Leistungstestfahrt gemacht ?
Alt 16.11.2018, 20:50   #3
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Wie lang klappern die denn? Nur für wenige Sekunden oder andauernd?
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2018, 20:57   #4
Fele
Fahrzeug: E38 740i
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Baujahr ?
06/1998
Würde ich eigentlich nicht erwarten. Es ist ein Kumpel von mir.
Alt 16.11.2018, 20:58   #5
Fele
Fahrzeug: E38 740i
Also er lief schätzungsweise 3-5 min und es blieb unverändert.
Alt 16.11.2018, 21:00   #6
740iA Individ
Mit Laufen ist Leerlauf oder eine Fahrt unter Last gemeint?
Die Temperaturen in der Nacht nehmen ja deutlich ab und wenn der draußen stand, dann wäre es nicht sooo ungewöhnlich. Wenn das klappern natürlich auch nach längerer Fahrt bleibt, dann würde ich genauer nachschauen. Aber normal verabschieden sich Hydros nicht von jetzt auf gleich.
Alt 16.11.2018, 21:08   #7
Fele
Fahrzeug: E38 740i
Leerlauf und ein wenig erhöhte Drehzahl im Stand.
Es ist schon ein wenig her. Mitte Oktober ca.
da war es ja noch nicht so kalt.
Ja, gehe ja von einer anderen Ursache aus. Zu wenig Öldruck vielleicht?
Es würden sich ja auch nicht alle auf einmal verabschieden.
Alt 16.11.2018, 21:09   #8
Olitschka
Das sehe ich auch so.
Wenn es die Hydros sind die da klappern, dann ist der Öldruck zu gering.
Aber ich denke da eher an die Kette bzw. Gleitschienen.
Alt 16.11.2018, 21:11   #9
Fele
Fahrzeug: E38 740i
Daran habe ich auch schon gedacht. Muss ich mal schauen,wenn ich mehr Zeit habe.
Alt 16.11.2018, 21:12   #10
740iA Individ
Wenns der Öldruck wäre, dann hättest Du bereits andere Probleme als "nur" Hydros klappern.
Schaden kann es natürlich nicht, den Öldruck mal genau zu nehmen.
Aber ich tippe auch auf eine andere Ursache.
Plötzliches starkes Rütteln DerJuergen BMW 7er, Modell E38 9 01.07.2018 19:56
Plötzliches Brummen/vibrieren 740dIndividual BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.03.2017 21:17
Motorraum: Plötzliches Klappern aus dem Motorraum Asmir745i BMW 7er, Modell E65/E66 15 26.03.2015 13:29
Klackern, tickern... Hydros? Lagerschaden? Händlergarantie? Luckshoe BMW 7er, Modell E38 21 01.12.2009 19:52
HYDROS PMORSCH BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2003 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
