12.10.2018, 11:25
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
Zwei- oder dreipolige ABS-Sensoren?
ich möchte meinem kleinen (728iA 10/1998 Facelift) hinten neue ABS-Sensoren spendieren.
Nach Recherche im Forum bin ich mir jedoch nicht 100% sicher, welche ABS-Sensoren passen. Es gibt leider unterschiedliche Aussagen dazu.
Ich tendieren zu dem ABS-Sensoren (Hallsensor = aktiver Sensor) mit dem blauen Stecker und zwei (ich dachte die haben drei?) Anschlüssen.
Es gibt jedoch auch ABS-Sensoren (Induktiv = passiver Sensor) ebenfalls mit zwei Anschlüssen und grauem Stecker.
Kann mich da jemand Aufklären?
Grüße & Danke, Detlef
12.10.2018, 12:52
Fahrzeug: 740i 11.97, 635 CSi 10/86
Aktiver Sensor = Facelift auto
Passiver Sensor = Vorfacelift
12.10.2018, 13:06
um was gehts jetzt genau?
Sorry war an der Frage vorbei.
Geändert von gasi (12.10.2018 um 13:46 Uhr).
12.10.2018, 13:44
Hm, also hier steht:
- Hallsensor
- Pol-Anzahl: 2
Die Teilenummer meines ABS-Sensors (34526756374), welche ich hier rausgesucht habe, passt zu dem oben gezeigten ABS-Sensor.
Der ist aktiv und hat aber trotzdem nur zwei Anschlüsse.
Und der von Amazon hat auch nur zwei Anschlüsse. Teilenummer passt aber zu meinem BMW.
Grüße, Detlef
12.10.2018, 14:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
Mach doch einfach das Kästchen mit dem Stecker auf und schaue welche Farbe derselbige hat... ist er blau, dann passt er... ist er grau (erst sauber machen  ) dann passt er nicht
Bei Sensoren empfehle ich Originalteile... aber jeder muß wohl seine Erfahrungen selbst machen...
12.10.2018, 14:46
seven till heaven
Joo. Oder, falls zu bekommen, welche von RUF. Sind deutlich günstiger als Hella und arbeiten bis jetzt (~3 Jahre) alle fehlerfrei
12.10.2018, 15:08
Das man nur Originalteile kaufen soll, habe ich über das Forum schon in Erfahrung gebracht. Das Bild und die Links sollen nur zeigen, dass ein aktiver Sensor auch nur zwei Anschlüsse hat. Das hat mich halt verunsichert, da ich hier im Forum gelesen habe, das ein aktiver Sensor drei Anschlüsse hat.
Grüße, Detlef
12.10.2018, 16:27
Bist Du dir da ganz sicher?
M f G
12.10.2018, 18:15
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
da ich dieses Jahr erst die hinteren Radlager getauscht habe, kann ich sagen, dass bei meinem VFL passive Sensoren verbaut sind.
Der Geber sitzt im Radlager. Ich hatte versucht mit einer Magnetfeldkarte die richtige Einbauseite zu finden. Ging nicht. Da ist nichts magnetisch.
Im ausgebauten (zerstörten) Radlager sah man dann dass der Geber nur ein geschlitztes Blech ist, was wiederum auf einen passiven Sensor (Spule und Magnet im Sensor) schließen lässt.
12.10.2018, 19:10
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Das Radlager des FL sieht (beschädigt) so aus, wenn es der Klarstellung dient:
https://abload.de/image.php?img=radlagercad9n.jpg
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
