Alt 07.10.2018, 16:10   #1
Tillira66
Fahrzeug: E38 750 iL (09.1994)
Standard 750i springt nicht an.
Hallo BMW e38 Freunde,
brauche dringend euere Hilfe.
Mein Dicker stand etwa 1 Jahr und wollte starten und sprang nicht an. Da auch die Tankanzeige etwas gesponnen hatte dachte ich gleich an die Benzinpumpe. Hatte denn eine gebrauchte besorgt und eingebaut. Dann sprang er sofort an. Nach paar Tagen wollte ich es erneut versuchen, und sprang wieder nicht an. Dachte, das eventuell ich gebrauchte auch kaputt ist und habe eine neue verbaut. Sprang denn auch wieder sofort an. Wieder paar Tage später das gleiche. Springt wieder nicht. Jetzt weiss ich nicht so ganz weiter. Ist eventuell Benzinfilter zu, oder Tankentlüftung oder Eventuell Aktivkohlefilter muss erneuert werden?
Freue mich auf jeden Tipp und Hinweise.
Liebe Grüße
Ralf
Tillira66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2018, 17:26   #2
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Was ist z.Z die normale Batteriespannung, schon mal gecheckt
Sollte deutlich über 12V im Stand sein.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2018, 17:39   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wieviel deutlich ???
M f G
Alt 07.10.2018, 18:06   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
M f G
Wenn nur eine Batterie zur Verfuegung steht/was anscheinend wegen Bj der Fall ist/ um alle Steuergeraete ausreichend beliefern sollte doch ueber 12,2 Volt werden
MfG
21 Jahre Forum
Andrzej ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2018, 13:04   #5
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Ist die Gangszeige im Kombi (IKE) auf P oder N ??
Ist die EWS freigeschalten ??
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2018, 15:58   #6
Tillira66
erstmal vielen Dank für die ersten Hinweise.
Batterie ist 2 Monate alt.
Heute habe ich mal tiefer geschaut. Mit Starterspray springt mein dicker sofort an. Anschließend habe ich geschaut, ob vorne überhaupt Sprit ankommt. Es kam nichts. Anschließend habe ich nochmals die neue pumpe ausgebaut. Leitung nach vorne ist frei. Pumpe an 12v angeschlossen und siehe da. Auch diese ist kaputt.
Jetzt meine Frage, ich habe leichtes flackerndes Innenlicht (wahrscheinlich abgenutzte Kohlestifte) endeckt und kann es sein das eventuelle Spannungsspitzen die Pumpe erneut zerstört hat?
Ralf
Alt 08.10.2018, 22:15   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kann ich mir nicht vorstellen, so´n Elektromotor hält einiges aus.
Da würden glaube ich eher die Steuergeräte sterben wenn da so hohe Spannungsspitzen wären.
Die Lichtmaschine ist aber trotzdem kaputt würd ich sagen.
Alt 09.10.2018, 05:14   #8
Waldi_750i
Sternfahrer
LIMA
Laderegler und oder Kohlen
Kann man aber gut messen ,wenn der Motor läuft.
750i springt nicht an Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 7 16.10.2015 18:28
Motorraum: 750i springt nicht mehr an theo BMW 7er, Modell E32 34 31.10.2014 07:59
Motorraum: 750i springt nicht an fischer_julian BMW 7er, Modell E32 16 24.04.2011 00:00
Motorraum: E32 750i springt nicht an. WFS schuld? Tommywoodstock BMW 7er, Modell E32 6 18.11.2010 20:35
750i FL springt nicht an Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 27 21.06.2008 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
