Alt 26.05.2018, 09:26   #1
felted
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
So, habe gerade das Heizungsventil gemessen.
Der Stecker hat drei Drähte. Einen roten und zwei gelbe.
An dem Roten liegen immer 12 V an.
An den beiden gelben liegt nie Spannung an, egal welche Temperatur (16 oder 32 Grad) eingestellt ist.
Mit meinem Multimeter konnte ich im 200 kOhm-Bereich in keiner Kombination der drei Anschschlüsse keinen Widerstand messen. Demnach müssten doch beide Spulen hochohmig, sprich defekt sein, oder?
Grüße, Detlef
Geändert von felted (26.05.2018 um 09:36 Uhr).
felted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2018, 10:31   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Nun, klar.
Der rote legt das Plus an, und das Steuergerät taktet die Masse dazu, je nach Anforderung.
Mess mal zwischen Rot und Gelb
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2018, 12:39   #3
felted
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
Nun, klar.
Also ich habe den Stecker abgezogen.
Dann habe ich direkt an dem Heizungsventil den Widerstand gemessen -> alle möglichen Kombinationen der drei Anschlüsse sind hochohmig (größer 200 kOhm).
Am Stecker direkt habe ich zwischen dem roten und den beiden gelben Kabeln bei Heizung=32 Grad 12,0 V und bei Heizung=16 Grad 11,5 V.
Ist es richtig, dass man daraus schließen kann, dass das Heizungsventil defekt ist?
Grüße, Detlef
Alt 27.05.2018, 13:11   #4
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Grüße, Detlef
Ja, klingt schon sehr danach. Du kannst die Spulen mal direkt mit 12V bestromen und hören obs klackt. Zur Sicherheit würde ich dabei aber nicht die Autobatterie sondern was schwächeres nehmen. Dann ist die Rauchwolke nicht so groß, wenn Du mit dem Draht abrutschst.
Ich hatte mir mal einen Zwischenstecker gebastelt, Suchstichwort "jumper wire" male und female paßt, damit konnte ich dann den Strom/Spannungsverlauf in echt messen. Und mit dem bösen Programm kann man das auch sehen und ansteuern.
Im WDS (Links geistern hier rum) siehst Du die Verschaltung.
Vermutlich sind die Kupferdrähte der Spulen durchgefault, Foto hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...7&postcount=22
Geändert von flummi100 (28.05.2018 um 00:27 Uhr).
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2018, 14:07   #5
felted
Benötigt man zum Erneuern des Heizungsventils Spezialwerkzeug, oder kann ich das selber machen?
Grüße, Detlef
Alt 29.05.2018, 22:59   #6
Stephan mit ph
Fahrzeug: e38-728i (9/95) GE21
Hallo felted. Hatte das selbe Problem bei meinem 728i. War der Stellmotor der linken Seite. Bei mir war rechts schön kalt und links der Defroster Permanent Heiß/Warm. habe die Klappenstellung auf die mittleren oder Fussraum Aussteller gestellt. War beim Freundlichen und der Austausch inklusive einbauen/Material lag bei 400€. Schau mal bei leebmann24 in der Explosionszeichnung der Ersatzteileliste nach.
Stephan mit ph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2018, 06:16   #7
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Grüße, Detlef
Hast Du den Stecker abgezogen zum messen?
Dann erkennt das Steuergerät nämlich "Kurzschluss gegen Masse" und steuert das Ventil nicht mehr an. Wenn Du I..A hast kannst Du die Ventile direkt ansteuern, dann hört man ein Klacken. (oder eben nicht)
Ich glaube aber eher dass das Ventil mechanisch nicht mehr schließt. (Dichtung defekt)
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2018, 16:44   #8
felted
Habe heute ein neues Heizungsventil von Febi eingebaut -> geht.
Wenigsten ein Problem weniger. Aber ansonsten macht mich mein kleiner zur Zeit ganz schon fertig.
Vielen Dank für die tolle Hilfe!
Detlef
Alt 17.06.2018, 20:35   #9
felted
Anbei mal noch ein paar Bilder von meinem Heizungsventil im zerlegten Zustand. Einfach nur krass. Ich möchte nicht wissen, wie es im Kühler, bzw. Im Kühlkreislauf aussieht...
Dateityp: jpg 20180615_183529.jpg (108,6 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180615_183600.jpg (108,9 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180615_183614.jpg (111,2 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180615_183620.jpg (109,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180615_183630.jpg (111,9 KB, 24x aufgerufen)
Alt 17.06.2018, 20:48   #10
felted
Noch eine Frage zum Klimabedienteil.
Ganz oben rechts habe ich eine Taste mit der Bezeichnung <REST>.
Welche Funktion die Taste hat, konnte ich hier im Forum finden.
Diese Restwärmefunktion setzt eine Wasserzusatzpumpe vorraus, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Wo finde ich die im einem 728iA e38 10/1998?
Grüße, Detlef
Dateityp: jpg Klimabedienteil.jpg (66,7 KB, 14x aufgerufen)
Kühlwassertemp trotz neuem Thermostat 83 Grad supermoto 85 BMW 7er, Modell E65/E66 37 27.01.2021 21:34
Heizung/Klima: Heizung läuft auf "volle Pulle" trotz Stellung "16 Grad" DA21999 BMW 7er, Modell E32 3 25.11.2014 15:04
Heizung heizt und heizt und.... andreas_c BMW 7er, Modell E38 9 21.05.2012 20:19
Innenraum: Hilfe - Klimaautomatik defekt? - heiße Luft trotz 28 Grad! Don Pedro BMW 7er, Modell E38 68 28.06.2010 09:46
Heizung/Klima: Heizung heizt...und heizt und lässt sich nicht regulieren didi BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2008 02:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
