Alt 19.04.2018, 22:50   #1
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Standard Verhaltenskreative Sitzverstellung
Nachdem mein Dickerchen letzte Woche durch den Baurat gerasselt ist (Klassiker: Feststellbremse zieht ungleichmäßig), hatte ich ihn gestern bei meinem Leib- und Magen-Schrauber zum Check und zur Nachprüfung abgegeben.
Kam heute nachmittag an, sah frohgemut die frische TÜV-Plakette, ging in die Werkstatt, um Schlüssel und Papiere abzuholen und wollte auch gerne der Bitte nachkommen, die wegen der Bremsennachstellung abmontierten Hinterräder nochmal mit dem Drehmomentschlüssel nachzuziehen.
Steige also ein und stelle fest, daß wohl ein Sitzzwerg mein Auto um die Ecke bewegt hat.
Also Memory gedrückt, aber nichts tut sich.
Dann versucht, über die Schalter einzustellen, aber nichts tut sich...
Bis auf die Lordosenstütze, die in allen ihren Funktionen ihren Dienst tat.
Der Beifahrersitz funktionierte übrigens einwandfrei.
Bin dann in dieser mir vorgegebenen Froschhaltung hinterm Steuer auf den Werkstatthof gefahren, und die Sucherei ging los.
Erst mal die zuständige Sicherung 15 gecheckt, diese spaßeshalber gegen eine passende Ersatzsicherung getauscht.
Ergebnis: Die Sitzverstellung ruckelte im Halbsekunden-Rhythmus ein paar Mal, dann tat sich wieder nichts, alles tot.
Nur die Lordosenstütze ging nach wie vor einwandfrei.
Strom war nach Messung überall da, alle Steckverbindungen waren intakt und fest.
Weil es schon nach 19.00 Uhr und der Fehler nicht zu finden war, haben wir den ganzen Zorres wieder zusammengesetzt; mein Schrauber vermutete einen Massefehler.
Ich mich also schon moralisch auf eine unbequeme Frosch-Heimfahrt eingerichtet und dann während der Fahrt spaßeshalber nochmal die Knöpfe betätigt.
Erst ging es nicht, dann plötzlich wieder im Halbsekunden-Geruckel, auf einmal funktionierte alles wieder.
Paßt m.M.n. zur Theorie mit dem Massefehler.
Da ich auch dem E38 keine magischen Selbstheilungskräfte zutraue und jederzeit damit rechnen muß, daß die Sitzverstellung wieder ausfällt:
Wo setze ich am besten mit dem Check an?
Danke schon mal im Voraus.
Alt 19.04.2018, 22:56   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sicher, das der Stecker fest auf dem Schalter hinter der Sitzblende sitzt?
Hatte den Fehler schon des öfteren an einigen E38.
Meist waren die Blenden teilweise abgerissen.
M f G
Alt 19.04.2018, 23:31   #3
altbert
Da haben wir mit als erstes nachgeschaut, weil ich wegen anfangs vorherrschender Ratlosigkeit der Werkstattmannschaft auch das 7er-Forum durchsucht hatte.
Beide Blenden sind auch gottseidank bis auf leichte oberflächliche Risse unbeschädigt, auch an den Schraub- und Plastiknietbefestigungen (marineblau, wohl kaum noch intakt gegen Geld und gute Worte zu bekommen).
Weswegen ich auch ausdrücklich um zärtliche Behandlung derselben gebeten hatte...
Alt 20.04.2018, 05:40   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Der Schalter hat einen Art "Schacht" aus Kunststoff wo der Stecker rein kommt, und wenn diese Schacht gerissen oder gebrochen ist, hängt der Stecker durch und kriegst du genau dieses Fehlerbild... deswegen gehen die Lordose und obere Sitzverstellung (wenn du den hast) schon aber die Hauptsitzverstellung nicht. Memory Einstellung ist auch gleich verloren wenn der Strom zum Schalter unterbrochen wurde.
Alt 20.04.2018, 06:40   #5
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Können mehrere Fehler sein. Bei mir war es am E38 ein Kabelbruch, wofür ich den Sitz lösen musste, um dran zu kommen. Neu gelötet und gut war.
Anderer Fehler kann das ganze Schaltpanel sein, hatte ich bei meinem E53.
Neues Panel mit neuen Schaltern eingebaut und alles lief wieder.
Ich tippe bei dir aber eher auf ersteres, auch wenn die Sicherung nicht fliegt. Muss ja nicht zwingend ein Masseschluss vorliegen, sondern nur eine Unterbrechung.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2018, 20:52   #6
altbert
Der Schacht ist intakt, der Stecker sitzt sauber in der Führung.
Daran sollte es nicht liegen.
Es war auch nur die Lordosenstütze, die funktionierte, sonst ging keiner der Schalter, auch nicht die obere Lehnenverstellung (Komfortsitze).
Habe heute früh nochmal probiert, wieder das Geruckel, heute nachmittag auf der Fahrt nach Hause war wieder alles tot.
Daher finde ich einen Massefehler nicht abwegig.
Merkwürdig finde ich nur dies sporadische Geruckel.
Wobei ich gestern beim Durchsuchen des Forums auch auf das Stichwort "Memory-Modul" gestoßen bin.
Könnte es auch damit zusammenhängen...?
Alt 21.04.2018, 08:38   #7
joustel
Die Kabel für die Sitzverstellung sind nunmal leider mehr als besch.. verlegt. Bei einem Kabelbruch bspw. aufgrund Quetschung und noch halbwegs intakter Isolierung wäre das Fehlerbild stimmig. Bei einem offenen Kabelbruch müsste eigentlich die Sicherung fliegen. Falls das passieren sollte bei der Fehlersuche besorg dir schnellstens Sicherungsautomaten. Ich hätte sonst bei mir bestimmt 20 mal die Sicherung wechseln müssen, bevor ich den Fehler gefunden hatte. Sind unnötige Kosten.
Sitzverstellung tommygoebel BMW 7er, Modell E38 4 11.05.2011 16:26
Elektrik: Sitzverstellung SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 0 07.02.2007 14:02
Sitzverstellung FranzR BMW 7er, Modell E32 1 10.04.2005 11:51
Innenraum: Sitzverstellung Waschi.1 BMW 7er, Modell E38 5 27.12.2004 19:30
Elektrik: Sitzverstellung Clemens BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2004 00:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
