Alt 27.01.2018, 13:35   #91
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Das große Problem ist, das wir gar nichts haben.
Das ist ne Fehlersuche unter dem Motto:
"Finde den Neger im Tunnel"
Daher hätte es mich halt brennend interessiert, wie die Kerzen aussehen.
Da wir ja keine Lamdawerte haben.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2018, 13:38   #92
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Ok.
Also warmfahren bis die Probleme kommen.
Motor aus nacheinander alle Kerzen raus.
Mache ich jetzt
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2018, 13:53   #93
bjoern2206
Muss jetzt mit meiner Alten ne Runde Spazierengehen.
Bin in ner Stunde wieder am Ball
Alt 27.01.2018, 13:57   #94
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Wie reagiert die Bordspannung aufs einschalten großer Verbraucher?
Ich könnte mir bei den Fehlern eine defekte Lima bzw nen defekten Regler vorstellen, und die genannten Werte sind mal richtig daneben. In dem Fall würden einige Steuergeräte fix lustige Sachen machen.
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2018, 14:06   #95
MaikRusGer
Zündung 2 Batterie 11,6.
Motor startet Batterie 8.3.
Leerlauf 12.1 und arbeitet sich langsam auf 12.8 - 13.4 .
Mache ich Klima an geht er kurz auf 0.2 runter und wieder hoch auf 13.4.
Mache ich alles an ist er auf 12.5.
Alt 27.01.2018, 14:12   #96
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Batterie defekt..
Alt 27.01.2018, 14:12   #97
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Kannst Du den Ladestrom und Ladespannung messen?
Im Leerlauf und bei 3000 1/min...
Alt 27.01.2018, 14:13   #98
MaikRusGer
Okay dann wird die Montag schon mal getauscht aber das kann ja nicht die Ursache für alles sein ?!
Was für ne Marke und wie groß soll die sein ?
Alt 27.01.2018, 14:13   #99
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
...aber das kann ja nicht die Ursache für alles sein ?!...
Kann durchaus...
Vor 5 Seiten wurde Dir schon mal vorgeschlagen, die a) offensichtlich schlappe und b) nach Deinen Angaben mit 75Ah völlig unterdimensionierte Batterie zu tauschen.
Minimum beim E38 ist 90 Ah, ich würde eher die stärkere 110 Ah reinsetzen.
Alt 27.01.2018, 14:13   #100
MaikRusGer
Messen leider nicht nur was mir mein boardcomputer Anzeigt
Motor stirbt (fast) ab im Standgas, eventuell Automatikgetriebe? 68msw BMW 7er, Modell E32 10 16.02.2013 19:03
Motor stirbt bei einlegen von R fast ab... Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2010 13:11
Motorraum: Fundsachen im Motor...(Bilder fast ohne Worte) EV 30 BMW 7er, Modell E38 29 02.11.2009 19:19
Motorraum: Motor geht fast aus beim Gasgeben chevy57 BMW 7er, Modell E32 18 16.10.2008 19:45
Motor geht fast in die Knie Svenbz BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2006 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
