16.02.2013, 17:39
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Motor stirbt (fast) ab im Standgas, eventuell Automatikgetriebe?
Hallo an alle,
ich habe seit ein paar Tagen mal wieder was neues......
Wenn ich an der Ampel stehe kommt es ab und zu vor, dass der Motor plötzlich fast abgewürgt wird.
Ich habe den Eindruck, dass der Wandler der Automatik grip bekommt und der Wagen anrollen will. Da man an der Ampel die Bremse betätigt, rollt der Wagen nicht an, sondern der Wandler würgt den Motor ab. Wenn ich rechtzeitig von der Bremse gehe und der Wagen rollen kann, bleibt der Motor an. Was natürlich doof ist, wenn an der Ampel vor einem einer steht.
Die Sache passiert nur ab und zu. Vielleicht jede 5. Ampel.
Wenn ich den Automatikwahlhebel auf "N" oder "P" stelle, passiert das nicht. Da bleibt das Standgas ruhig und konstant.
Beim Fahren ist alles fein, kein Ruckeln, keine Drehzahlschwankungen, keine Aussetzer. Daher denke ich, ist es ein Getriebeproblem.
Der Wagen hat EML (falls es wichtig ist)
Hat jemand eine Idee was ich prüfen kann?
Martin
16.02.2013, 17:44
Fahrzeug: BMW E12 525
Mach mal das LLR (Leerlaufregelventil) und die Drosselklappe sauber.
Dem Getriebe fehlt nichts.
16.02.2013, 17:48
Der Wagen hat EML, nix mit LLR. Die Drosselklappe ist elektrisch!
16.02.2013, 18:00
Elektrisch.
Mach mal die Drosselklappe sauber.
16.02.2013, 18:04
Ich hatte die erst offen und angesehen. Da ist nichts dran.
16.02.2013, 18:09
Was sagt der Fehlerspeicher?
16.02.2013, 18:10
Wie kann man den auslesen?
16.02.2013, 18:13
Fahrzeug: e32-735 (91)
Fehlerspeicher auslesen
da gibt es einmal das System mit dem Blinkcode auslesen. Bemühe mal die Suche und dann findest Su eine Anleitung und die Bedeutung der Codes.
16.02.2013, 18:16
Ich weiß was Du meinst, danke
Kann ich später schnell testen
16.02.2013, 18:19
