Alt 27.01.2018, 12:51   #81
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Ja blindstopfen habe ich nicht reiht es wenn ich den zu klebe.
Da kommt ja nur Luft oder ?
Und sag mir nochmal welche Leitung das ist, zur Sicherheit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...trol_engine_2/
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2018, 13:03   #82
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das ist der Anschluss direkt am BKV, einfach rausziehen.
Da kommt keine Luft, sondern da saugt er an.
Die Leitung muss richtig dicht sein.
M f G
Alt 27.01.2018, 13:44   #83
MaikRusGer
Ich bin ihn grade warm gefahren und und er Nähe meines Zuhauses geheizt.
Ich merke keinerlei leistungsverlust.
Er ist kein einziges Mal abgesoffen.
Im stand ist die drehzal leicht am hoch und runtergehen schätze mal zwischen 600 und 700 aber kommt mir normal vor.
Der Motor läuft aber nicht so stark unruhig wie beim Problem aber trotzdem ist da was das er unnormal wackelt
Alt 27.01.2018, 13:54   #84
MaikRusGer
Genau als die Meldung reifendrukkontroll inaktiv kommt. Ging er beim ausrollen auf dennersten Strich über der null drauf was j zu wenig ist, und ist ab und an kurz vor dem absaufen .
Läuft wieder unruhig.
Zufall ?
Die Boardspannung ist jetzt im Leerlauf auf 12.9.
Gebe ich Gas auf 13.7 dann direkt wieder runter wenn ich von Gas runter gehe
Alt 27.01.2018, 13:54   #85
Haschra
Da musst Du wahrscheinlich ein paar Kilometer mehr fahren bis die Werte wieder passen.
Um den BKV zu testen, brauchst Du eine Unterdruckpumpe,
diese wird in das Loch von der A-Leitung gesetzt, damit prüfst Du,
ob der BKV dicht ist, oder Luft von außen eindringt.
Entweder Membran kaputt, oder die Gehäusepressungen innen sind stark angerostet, und ziehen Luft.
M f G
Alt 27.01.2018, 13:58   #86
MaikRusGer
Okay dann werd ich wohl in die Werkstatt müssen die sollen dann mal die bkv testen.
Habe nicht das nötige Equipment.
Alt 27.01.2018, 14:19   #87
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Wenn es was gebracht hat mit dem Bremskraftverstärker ist das top!!!
Aber son bischen Bauchschmerzen hab ich damit schon.
Mit nem defekten BKV kannste nicht erst 10km mit kaltem Motor normal fahren und wenn er warm ist treten dann die Probleme auf.
Ist der BKV defekt hast Du die Probleme auch direkt beim Start wenn er kalt ist.
Es können sich hier aber auch mehrere Sachen addieren.
Ich würde in der Werkstatt erst mal das Problem mit den Livewerten lösen.
Dann sieht die Fehlersuche schon ganz anders aus.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2018, 14:26   #88
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Eine erste und einfache Prüfung des BKV:
Motor aus und Bremse 2-3 mal kräftig drücken, Bremse gedrückt halten, nun Motor ohne Gas starten, das Bremspedal muß nochmals etwas nachgeben.
Dies sagt aber nur etwas zur Funktion, nicht aber zur Dichtigkeit!
Alt 27.01.2018, 14:28   #89
Haschra
Beim Kaltstart wird mehr Benzin eingespritzt, das sollte mit Nebenluft gerade noch gehen.
Wenn er warm ist, gehts gar nicht, und man hat die Leerlaufprobleme.
M f G
Alt 27.01.2018, 14:31   #90
MaikRusGer
Also die Funktionsprüfung hat funktioniert er gibt nach beim start
Motor stirbt (fast) ab im Standgas, eventuell Automatikgetriebe? 68msw BMW 7er, Modell E32 10 16.02.2013 20:03
Motor stirbt bei einlegen von R fast ab... Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2010 14:11
Motorraum: Fundsachen im Motor...(Bilder fast ohne Worte) EV 30 BMW 7er, Modell E38 29 02.11.2009 20:19
Motorraum: Motor geht fast aus beim Gasgeben chevy57 BMW 7er, Modell E32 18 16.10.2008 20:45
Motor geht fast in die Knie Svenbz BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2006 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
