26.01.2018, 19:29
#61
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Brauchste nicht reinigen.
Was ich als nächstes machen würde ist mir das Zündkerzenbild anschauen.
Sind die Dinger nass oder fotztrocken.
Dazu das Ding möglichst lange rumnuddeln lassen und dann die Kerzen raus.
26.01.2018, 19:36
#62
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Hey ja das muss ich mir morgen früh anschauen, weil jetzt ist es dunkel und da sehe ich eh nichts.
Was meinst du mit dem letzten Absatz ?
Kannst du mir bitte schritt für schritt sagen was ich machen soll?
26.01.2018, 19:39
#63
Ich hoffe beim 735 ist es auch so!?
Also:
Wenn Du vorm Motor stehst, hast Du oben drauf das Kraftstoffrohr.
Das silber glänzende Rohr welches in U-Form an den Injektoren sitzt.
Hier ist auf dem Rohr oben drauf in Fahrtrichtung rechts ein kleiner Nippel.
Den schraubst Du mal auf und drückst das Ventil mit einem Schraubenzieher nach unten.
Wie bei einem Ventil am Reifen.
Kommt dann da Kraftstoff herausgespritzt?
Vorsicht! Nicht in die Augen spritzen!
26.01.2018, 19:42
#64
Ok. Das verstehe ich
Der motor soll dabei laufen ?
26.01.2018, 19:49
#65
Nein, er muss dabei nicht laufen.
Es reicht, wenn Du kurz vorher einen Startversuch unternommen hast.
Ich will damit herausbekommen, ob deine Kraftstoffpumpe geht oder nicht.
Bitte bei dem Ventil mit Gefühl drücken!
Nicht mit Gewalt das Ding schrotten!
27.01.2018, 07:19
#66
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
und Vorsicht , wenn du die Zündspulen wirder fest ziehst , mit Gefühl , am besten mit Nm Knarre. Wären nicht die ersten überdrehten
Auch beim Deckel
27.01.2018, 10:47
#67
Jo getestet, Kamm ordentlich Benzin raus gespritzt
Was kann ich sonst testen ?
27.01.2018, 11:04
#68
Da scheint auch alles ok zu sein
27.01.2018, 11:23
#69
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von MaikRusGer
Habe erst nichts gemerkt als ich gebremst habe auf unter 1000 Umdrehungen, gibt der Motor selber für ne Sekunde Gas um die Drehzahl hoch zu pumpen und beschleunigt dabei auch obwohl ich bremse, das ich gleichen Takt.
Als ich auf dem Parkplatz war Auto ausgeschalten, wieder an und diesmal kein Notprogramm sondern mit Klima Drehzahl auf ungefähr 700 wie immer, und er geht langsam runter gegen den ersten Strich ohne Zahl aber nicht drauf sondern schnell wieder hoch und langsam wieder runter.
Das erinnert mich sehr an meinen 735i von 11/97, da waren meine Kat's kaputt und wir hatten uns einen Wolf gesucht.
Halt doch mal bei laufenden Motor im Stand beide Endrohre zu und wenn der Motor ausgeht sind es die Kat's oder wenn
du die Möglichkeit hast auf eine Bühne zu fahren, klopf mal die Kat's ab.
Grüße und viel Erfolg
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
27.01.2018, 11:29
#70
Zitat von Wölfi
Halt doch mal bei laufenden Motor im Stand beide Endrohre zu und wenn der Motor ausgeht sind es die Kat's.......
Das ist ja eine einfache Diagnose, das da keiner eher draufgekommen ist.
M f G
