26.01.2018, 18:14
#51
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Ja aber wenn der an ist hat er ja seine 13.6 v und dann sollte der ja laufen.
Bei mir ist auch nur eine 75er Batterie drinne
26.01.2018, 18:20
#52
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
OK, LMM + NW Sensoren fallen aus.
Ladespannung ist jetzt auch nicht so hoch.
Meine beiden haben immer 13,8 - 13,9 V Ladespannung.
Kann natürlich sein, daß eine defekte Batterie Probleme im Bordnetz verursacht wie PacificDigital sagt.
Im Video kommts mir so vor, als ob die Drosselklappe die Probleme verursacht.
Ist halt alles nur Ferndiagnose.
Ist er in letzter Zeit mal mit Überbrückungskabel gestartet worden weil Batterie leer?
MfG
26.01.2018, 18:48
#53
Warum fallen die nw Sensoren aus ? Wenn ich dir abklemme passiert garnichts , ist das dann keine falsche Reaktion ?
Und nein er wurde nicht überbrückt
Wie teste ich die drosselklappe? Bzw kann ich die als leihe reinigen ?
26.01.2018, 19:03
#54
So grade geschaut wie man die drosselklappe ausbaut, sieht easy aus.
Die Frage reinige ich die auch mit bremsenreiniger ?
26.01.2018, 19:04
#55
Wenn Du den LMM abgezogen hast, geht das Steuerteil auf feste Werte für die Luftmasse.
D.h. wenn es der LMM währe, würde er dann relativ gut laufen.
Bei den NW Sensoren hatten wir die Vanos im Auge, nach dem Abziehen stellet das Steuerteil die Vanos auf Endanschlag.
Damit kann man die Vanos auschliesen.
Da bei Dir rein gar nichts passiert ist, können wir die ganz grob auschliesen.
Zieh mal den Stecker von der Drosselklappe ab und schau ob die Kontakte i.O. sind.
Ohne Eintrag im Fehlerspeicher und fehlende Livewerte müssen wir uns halt durchraten.
Wo steht den das Auto?
MfG
26.01.2018, 19:06
#56
Der Wagen steht in 23701 eutin.
Ich schaue mir jetzt den Stecker an und melde mich
26.01.2018, 19:12
#57
Mensch da fällt mir doch was ein!!
Wie sieht es mit Öl in den Zündkerzenschächten aus?
Das läuft durch defekte Ventildeckeldichtungen da rein.
26.01.2018, 19:14
#58
Vor 2 Monaten hatte ich ne Inspektion und da hat er ja die Kerzen getauscht, da sagte er mir das da ganz ganz wenig schwitz Öl war, er meinte es ich alles nicht schlimm
26.01.2018, 19:21
#59
die Kontakte vom Stecker der drosselklappe sehen aus wie neu
26.01.2018, 19:26
#60
Sonst noch eine Idee was ich testen kann.
Drosselklappe reinigen ?
