25.01.2018, 19:16
#41
Nein Kabel nicht zusammenhalten, sonst könnte was kaputt gehen
Einfach Batterie abklemmen und ne Stunde oder so warten.
25.01.2018, 19:23
#42
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Ok wird gemacht
25.01.2018, 19:27
#43
Solch ein Reset macht nur wirklich Sinn, wenn man die Batterie über Nacht abklemmt,
und die Zündung nach dem abklemmen anmacht.
Vor dem anklemmen der BATTERIE auf JEDEN Fall die ZÜNDUNG wieder AUSMACHEN.
Soviel Zeit muss sein.
Kabel zusammenhalten kann u.U. zu ernsthaften Schäden führen.
M f G
25.01.2018, 19:37
#44
Das ist echt interessant zu hören da mein bmw mir das sogar explizit erklärt hatte mit zusammen halten der Kabel für 30 min
25.01.2018, 20:00
#45
Dein Auto redet mit Dir?
Das ist ja phänomenal ....
Also gibt es bei den neuen Modellen nicht nur die Spracheingabe - sondern bei den alten sogar intelligente Sprachausgabe.....
25.01.2018, 20:01
#46
25.01.2018, 20:50
#47
Die BMW Werkstatt hat Dir erzählt, Du sollst die Kabel zusamman halten?
M f G
25.01.2018, 21:26
#48
Jap,
Da hatte ich mal ein Problem mit meinem navi.
Da meinte der ein reset würde den Fehler villeicht beheben.
Da sagte er Batterie abklemmen und beide zusammen Zündung auf 2.
26.01.2018, 13:08
#49
Zitat von Haschra
Das habe ich alles getestet.
Ich muss sagen jetzt wo er komplett abgekühlt ist. Säuft er nicht mehr ab aber der Motor läuft sehr unruhig.
Das mit der Batterie habe ich auch gemacht.
Trotzdem lässt er mich mit Carly nicht in die Live Daten und das andere Tool habe ich nicht .
Die lmm habe ich abgemacht dann geht garnichts video https://drive.google.com/file/d/1O4V...ew?usp=sharing
wenn ich die nw stecker ziehe passiert keine veränderung
Boardspannung habe ich auch getestet:
Also Zündung auf zwei. Boardspannung ist zwischen 11.4 und 11.5.
Dann habe ich Motor gestartet und er ist in 0.2 er Schritten auf 13,4 hochgegangen.
Nach 1-2 Minuten ohne Veränderung ist er auf 13.6 hoch
Geändert von MaikRusGer (26.01.2018 um 14:07 Uhr).
26.01.2018, 16:50
#50
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn die Batteriespannung auf 11,5V absackt, bei Zündung ein... dann ist die Batterie am Ende oder leer! Unter 12V darf eine volle Batterie nicht absinken
Eine defekte Batterie hat schon oft zu unrundem Leerlauf geführt
