03.01.2018, 16:00
Zitat von hoerky
Sorry, meinte natürlich 2013 ...  hameonme:
1993 ist die EZ vom 8er ... ;-)
Alles klar, bei den vielen Autos kommt man sicher schnell durcheinander.
M f G
03.01.2018, 16:27
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Sorry, aber ROT ist trotzdem
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
03.01.2018, 16:42
#13
Ja, das iss aber auch eine schöne Farbe.
Falls ich meinen mal verkaufe, baue ich die Innenaustattung vorher aus.
M f G
03.01.2018, 17:13
Alleine wegen der Innenausstattung fand der E34 zu uns
03.01.2018, 18:43
#15
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Die wollten nich, deswegen der Hochpreis
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
03.01.2018, 21:29
#16
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
kannst Du im Motorraum irgendwo erkennen, dass Kühlwasser austritt?
(Am Ausgleichsbehälter, am Kühler, am Kühlerflansch, den Schläuchen, etc. ?)
Vielleicht sammelt sich Kühlwasser unten auf der Plastikabdeckung?
Hast Du Wasser im Öl? (Öldeckel prüfen)
Wenn die ZKD durch ist und der sich literweise Wasser reinzieht, dann solltest Du das am Öldeckel und/oder Peilstab erkennen können.
Vielleicht ist auch der Wärmetauscher undicht. Ist der Teppich im Innenraum feucht?
03.01.2018, 21:53
#17
Also Innenraum ist trocken. Hatte vorletzte Woche, nach auffüllen von ca. 1l Kühlflüssigkeit und ca. 10 Minuten gemächlicher Bundesstraßenfahrt eine größere Lache am Vorderwagen, Fahrerseite. Allerdings hat es da so heftig geregnet, daß die genaue Stelle nicht zu lokalisieren war. Heute, bei dem Mistwetter, nichts zu sehen, aber trotz vorherigem auffüllen wieder der BC mit "Kühlflüssigkeitsstand prüfen" nach der gleichen Strecke. M.E. verliert er sehr schnell sehr viel. Freitag früh hol ich ihn ab und lass ihn von dem Schrauber chequen, der 2014 die ZKDs gemacht hat. Werde berichten und bis dahin den 8er aus dem Winterschlaf erwecken ...
Bis denne, Hoerky
Geändert von hoerky (03.01.2018 um 21:55 Uhr).
Grund: Tabbie-Rechtschreibfehler-Huddelei
03.01.2018, 21:58
#18
Wenn der Kühlmittelausgleichsbehälter einen ordentlichen Riss hat (kommt leider öfter vor...), dann kannst Du das nach kurzer Laufzeit des Motors (=> Druck im Kühlsystem) gut erkennen.
Motor im Stand laufen lassen und dann am Kühler und speziell am Ausgleichbehälter schauen.
Ansonsten Damendrücken für die Schrauberdiagnose
(Wird schon nicht zu schlimm sein; wurde ja viel investiert in den Wagen.)
03.01.2018, 21:59
#19
HighEnd Transporter
schau mal an der rohrbruecke (spritzwand)
und die Wasserschlaeuche in der Gegend ...
info:
- Kühlsystem Abdrücken / auf dichtheit pruefen
- Dichtheit pruefen des Kühlsystems zum Verbrennungsraum (CO2-Test)
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (03.01.2018 um 22:09 Uhr).
04.01.2018, 00:42
#20
Fahrzeug: F11 530d Touring
bei mir wars der schlauch an der spritzwand ... sehr fummlig da hinten
