Alt 03.01.2018, 14:03   #1
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Frage Supergau: Werkstatt diagnostiziert Kopfdichtungsschaden
Hej Zusammen
Auch wenn ich in letzter Zeit eher sparsam bin
mit Beiträgen hier im Forum, dem 7er/E38 bleibe
ich treu.
Nachdem ich im Herbst 2013 endlich wieder einen
orientblauen E38/735i erstehen konnte, wurde in
den letzten Jahren heftig investiert:
2013 - Neue Frontscheibe
2014 - Revision Kopdichtung mit Erneuerung Kopdichtung, Steuerketten etc.
2014 - Neuer Kühler mit allen Zu/Ableitungen
2014 - Ölwannendichtung (ohne lose Schrauben :freu
2015 - Neuer Tank(gurchgeploppt), neue Benzinpumpen
2016 - Neues Fahrwerk (Bilstein B6) incl. aller Stabis, Querlenker etc.
2016 - Neue Xenonscheinwerfer (ab Werk bereits Original Xenon)
Diverse Kleinteile (Zierleisten, Lautsprecher, Interieurteile) wurden
ebenfalls ersetzt. Investitionen über knappe 10 Mille also.
:gerne:
Der V8 hat mittlerweile rund 230 TKM runter, also praktisch erst
eingefahren ...
Rechtzeitig zu Weihnachten dann die Meldung "Kühlwasserstand prüfen".
Habe dann ca. 1l Kühlflüssigkeit nachgefüllt. Hat aber nur knapp 200km
gehalten, dann hat sich der (relativ neue) Kühler schon wieder entleert.
Danach wurde die Heizung auch nicht mehr warm und es roch im Innen-
raum leicht nach Motoröl.
Die Abgase aus dem Auspuff waren unproblematisch(keine Rauch- oder
Dampfentwicklung!!!):
Heute Morgen dann mit der Gieskanne rd. 2l Wasser aufgefüllt und die
ca. 15 km zur Werkstatt gecruist. Nach deren Diagnose (Kopfdichtungs-
schaden) rief mich gerade der "Meister" an. Er rechnet mit 5.200 €uronen.
Würde natürlich noch weitere Meinungen einholen, denn das riecht mir doch
stark nach "ImJanuarIstEhNichtVielLosAbzocke" ...
Hat vielleicht jemand einen Tip für eine kompetente Werkstatt im Kreis OF,
HU, AB, DI oder DA ?
Wollte dem 7er eigentlich fahren, bis ICH auseinander falle, nicht ER
Danke+bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
Geändert von hoerky (03.01.2018 um 18:11 Uhr).
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 14:10   #2
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
wie kommt der Meister denn auf diesen Betrag? Allein die Auswechslung der Kopfdichtung kostet doch wohl eher so um 750,00 - 1.000,00 €? Was hast Du denn 2014 dafür gezahlt?
Geht er davon aus, dass sich der Kopf bereits verzogen hat? Ist bei dem beschriebenen Verhalten (auffüllen, zeitnah in die Werkstatt) nicht überwiegend wahrscheinlich.
5200,00 € klingt doch eher nach einer tiefgreifenden Motorüberholung, da würde ich sofort eine zweite und dritte Meinung einholen.
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 14:17   #3
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Von wem hast du 2014 die Kopfdichtung wechseln lassen?
Wenn es wieder die Kopfdichtung ist wurde da gepfuscht.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 14:15   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nachdem ich im Herbst 1993 endlich wieder einen
orientblauen E38/735i erstehen konnte,....
Ein wenig verwirrend
Den hast Du also 1993 gekauft, interessant.
M f G
Alt 03.01.2018, 14:17   #5
zelefontelle
M f G
ich folgere mal aus dem Zusammenhang dass er den Wagen nicht schon Jahre vor dem Bau bestellt hat, sondern wohl 2013
Alt 03.01.2018, 14:35   #6
M f G
ist bestimmt ein VORserienfahrzeug ......
Alt 03.01.2018, 14:38   #7
hoerky
Sorry, meinte natürlich 2013 ... hameonme:
1993 ist die EZ vom 8er ... ;-)
Alt 03.01.2018, 14:44   #8
hoerky
Die neuen Kopfdichtungen vor drei Jahren (bei 200TKM)
kamen, mit neuen Steuerketten, Ölwannendichtung, planen
und noch ein paar Kleinreparaturen auf 2.700 €uronen.
Freitag holt der Schrauber, der ihn damals gemacht hat
den Wagen bei mir ab und schaut mal nach. Eigentlich kann
der das :-)
Ich werde berichten !
Bis denne,
Hoerky
Alt 03.01.2018, 14:54   #9
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
5200 würde wahrscheinlich nicht mal bmw für die neuen zkd nehmen...
Lass mal den ran der das ganze damals gemacht hat...
Manche werkstätten,also echt.
Hätten sie lieber die nummer mit dem tauschmotor gebracht, dann hätten sie sich ned so aus dem fenster gelehnt.
Alt 03.01.2018, 20:29   #10
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
kannst Du im Motorraum irgendwo erkennen, dass Kühlwasser austritt?
(Am Ausgleichsbehälter, am Kühler, am Kühlerflansch, den Schläuchen, etc. ?)
Vielleicht sammelt sich Kühlwasser unten auf der Plastikabdeckung?
Hast Du Wasser im Öl? (Öldeckel prüfen)
Wenn die ZKD durch ist und der sich literweise Wasser reinzieht, dann solltest Du das am Öldeckel und/oder Peilstab erkennen können.
Vielleicht ist auch der Wärmetauscher undicht. Ist der Teppich im Innenraum feucht?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kopfdichtungsschaden, was nun? mucflo BMW 7er, Modell E32 24 24.08.2016 20:37
E38-Auto: 740 iL (Kopfdichtungsschaden) Kelubia Biete... 1 10.08.2012 14:57
Supergau: Über 100.000 km gefaked? tommid BMW 7er, Modell E65/E66 52 28.01.2012 17:57
SUPERGAU beim BMW F1 Verkauf Steve214 Motorsport 11 27.11.2009 18:45
Nach ABS Sensor der Supergau ,Motorschaden ?? GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 63 22.04.2006 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
