Alt 27.12.2017, 10:35   #1
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard Beim Starten ein kurzes Hochlaufen und danach sofort aus.
Beim Starten ein kurzes Hochlaufen und dananch sofort aus.
Im Fehlerspeicher Pedalwertgeber, Drosselklappe und Kennfeldthermosstart.
Peadalwertgeber hat sich meist erledigt wenn er bisher angesprungen ist.
Drosselklappeneinehit habe ich getauscht gegen ein Gebrauchtes vom Kumpel/der lief.
Kennfeldthermostat habe ich seit 2012 schon im Fehlerspeicher/ohne Wertung.
Muss ich die Drosselklappe anlernen? Die läuft doch nach einer Minute Zündung von selbsteinmal rauf und runter..
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2017, 17:59   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Benzinpumpe wäre mein erster Verdacht.
Alt 29.12.2017, 10:21   #3
standalone
Employed user
Standard Verdacht auf Filter
Filter war von 05/99.
Neuen eingesetzt und genau dasselbe. Läuft eine Sekunde hoch und sofort wieder aus.
Wenn die Spritpumpe kaputt ist läuft doch kein Benzin so hoch zum Motor...
Ich habe die Pumpe durch Ixpa angesteuert, da surrte sie...
Alt 29.12.2017, 10:30   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja der Druck mag zum Starten noch reichen, aber für den Betrieb ist dann Ende. Möglich ist es.. Ansonsten sind die Sensoren i.O? Also KW, NW?
Alt 29.12.2017, 10:35   #5
standalone
Employed user
Alle Sensoren sind in Ordnung. Nach dem Getriebetausch lief er nicht mehr.
Kann mich daran erinnern das er zuletzt etwas in der Drehzahl geschwankt hat, mehr nicht.
Alt 29.12.2017, 10:45   #6
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Hast Du mal den Getriebe-FS ausgelesen?
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2017, 18:09   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
...dann sollte er eigentlich gar nicht anspringen, wenn die Pumpe nicht fördert, oder...?
Alt 27.12.2017, 18:11   #8
Olitschka
Doch er springt ganz kurz an, hat mich auch gewundert bei meinem Benzinpumpendefekt.
Getriebe: Getriebenotprogramm danach kein starten mehr möglich BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E38 11 15.06.2017 12:24
Motorraum: Nach Starten unrunder Lauf; danach geht es audioconcept BMW 7er, Modell E38 6 30.09.2013 14:00
Kurzes Quietschen/Zwitschern beim Starten sober BMW 7er, Modell E38 18 04.03.2011 16:47
Getriebe: Beim schalten kurzes knacken freak31 BMW 7er, Modell E38 5 21.09.2009 17:46
Fahrwerk: Beim Fahren bis ca. 100 km/h schwammig, danach okay GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 7 22.02.2009 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
