21.12.2017, 12:25
Fahrzeug: E38 750
100 a/h Mutlu
21.12.2017, 12:34
um was gehts jetzt genau?
Sieht soweit gut aus. 3 Jahre ist schon älter, muss aber nix heissen.
Wieviel Ah hat die Batterie?
Hast 1 oder 2 Batterien?
Der E38 ist ein Stromfresser, braucht eine gute gesunde Batterie.
21.12.2017, 12:54
#13
Wenn nächstes Mal eine neue kaufst, nimm 110 Ah.
100 hat weniger Reserve und original ist 110.
21.12.2017, 17:53
Fahrzeug: E38 750
ich habe eine Batterie. Jetzt kam heraus und versuchte, den Motor zu starten, starter dreht aber startet nicht. Das war ein Fehler im Speicher 108. Die Batteriespannung vor dem Start hatte die 12.4 v.
21.12.2017, 17:55
#15
Fahrzeug: E38 750
ich denke, dass immer noch ich habe irgendwas mit dem generator. Denn sollte nicht so springen die Spannung. Wahrscheinlich tausche das relais des Reglers bei der Lichtmaschine.
21.12.2017, 18:01
#16
Gute Idee, es hat auch Bürsten bzw. Kohlen am Generator, die man neu machen kann.
