Alt 17.01.2017, 14:15   #1
Springmaus8710
Fahrzeug: F01 730xd, Alpina B5 BiTurbo F11
Standard Habe das Phänomen, dass bis 40kmh das ABS regelt ohne dass ich bremse und drüber ist es weg.
Hallo Leute, könnt ihr mir weiterhelfen? Zum Fahrzeug e38 740i BJ 96.
Habe bei mir den Hydroblock drin 0265217000 ich suche das dazugehörige steuergerät...finde es aber nicht. wo ist es verbaut. bei ecu wurde mir gesagt das es ein extra steuergerät dafür gibt.
habe das phänomen das bis 40kmh das abs regelt ohne das ich bremse und drüber ist es weg.
lampe geht erst nach 1 bis 2 min an wenn ich unter 40kmh fahre. schneller als 40 kmh regelt das abs normal...
danke gruß aus sachsen
Springmaus8710 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2017, 16:49   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Steuergerät wird bei deinem wohl noch hinter dem Handschuhfach sitzen.
Alt 21.01.2017, 21:46   #3
Springmaus8710
Habe heute Steuergerät getauscht. Funktioniert immer noch nicht. Werde jetzt die Radlager hinten kontrollieren.
Alt 22.01.2017, 11:48   #4
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
das passier wenn ein sensor ein schlechtes signal bekommt
am besten tester anschließen und alle 4 sensoren testen bei probefahrt
kannst vergleichen welcher falsche werte liefert
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2017, 08:50   #5
Springmaus8710
so problem gefunden...da abs sensoren hinten neu waren habe ich die nicht vermutet...aber man sollte einfach anderen werkstätten nicht vertrauen...beim ausbau des sensor hinten rechts wurde bestimmt ausgebohrt...haben irgendwelche hir....in das radlager gebohrt...so neues radlager rein und siehe da...geht wieder
Ich habe blind zugeschlagen und das ist dabei herausgekommen flerchen BMW 7er, Modell E32 22 03.04.2011 10:58
Lenkung: Ist das dass richtige ÖL ??? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 19 26.05.2007 19:17
Gut dass das nicht bei 200 passiert ist... CorpSpy BMW 7er, Modell E38 13 02.03.2005 21:15
Toll, dass ich Euch gefunden Habe J.Schlichtholz Mitglieder stellen sich vor 0 21.10.2004 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
