Alt 10.10.2017, 15:02   #1
Knudsen
Fahrzeug: E38-728i(10.95)E38-735i(4,98)
Standard EDC Nachrüstung
Bin jetzt das erste mal hier konnte zum Glück meine Probleme noch immer lösen,aber nun komme ich erst mal nicht so recht weiter. Habe in einem E38,735i 04/98 einige Umbauten vorgenommen soll heissen DSP,Wechsler,AHK,
Isolierglas,Elekt. Heckrollo.Elekt.Kopfstützen hinten,Sitzheizung hinten,Telefon und EDC.Habe die Sachen aus einem E38,728i 09/95 ausgebaut. So weit so schön.Habe mich so weit schlau gelesen das ich dem Auto nun noch beibringen muss was er alles neu hat zumindest DSP und EDC (allein schon wegen dfem Lenkwinkelsensor). Bin auch schon soweit gekommen das ich den ZCS ändern muss . Weiss aber nun nicht genau wie ich den berechnen kann. Bin für jede Info dankbar
Geändert von Knudsen (11.10.2017 um 08:33 Uhr).
Knudsen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2017, 12:32   #2
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Knudsen,
für die EDC Nachrüstung kommt noch eine 16-bit "1" zum SA Schlüssel hinzu. Es gibt auch Programme, die ZCS berechnen wie z.B. Zeko.
Wolfgang
WOLF ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2017, 08:39   #3
Knudsen
Vielen Dank für die Info werde mich da mal schlau machen
Michael
Alt 12.10.2017, 09:39   #4
WOLF
Hallo Michael,
kannst du mir gerne dein ZCS per U2U schicken und die Liste deiner neuen SA-Ausstattung. Kann dich dann unterstützen.
Wolfgang
Alt 12.10.2017, 17:34   #5
Knudsen
Hallo Wolfgang
Erst mal schönen Dank für dein Angebot werde morgen mal etwas umfangreicher antworten muss früh ins Bett. Habe mittlerweile einiges gelesen und möchte ja nicht immer anderen zur Last fallen schicke dir gern mal die ganzen Daten zu will aber auch selbst lernen wie das geht. Bin noch aus der Schrauberzeit 13er Schlüssel,Zange ,Schraubenzieher und Hammer damit lassen sich Autos reparieren. Soll heissen der BMW ist mein jüngstes Auto und selbst da seh ich ein ich muss dazu lernen.Wünsche noch einen schönen Abend und melde mich dann. Vielen Dank nochmal.
Gruss Michael
Alt 12.10.2017, 20:15   #6
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Sollte das nicht auch mit nem NSC einprogrammierbar sein? ich habe meinen mal ausgelesen und habe im GM Modul eine extra Spalte für die Luftfederung welche ich dann auf aktiv setzen kann.
Dann muss man nicht irgendwas mit bits rumrechnen usw
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2017, 22:49   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Damit hast du dann nur das entsprechende Steuergerät verändert.
Mit dem ZCS (Zentraler Codier Schlüssel) wissen alle Steuergeräte was zu tu ist.... Also das ganze Auto mit allen anderen Steuergeräten
Hast du jetzt z.B. "nur" was im GM verändert, ändert das noch lange nicht den ZCS. Diesen kannst du mit NCS neu schreiben, mußt aber wissen, wie der sich zusammen setzt. Oder besser: Wenn man was nach rüstet, was ZCS-relevant ist, muß (sollte) man den ZCS so anpassen, dass die entsprechenden Nachrüstungen implementiert sind. Damit wissen dann z.B. auch das ABS, DCS und andere Parteien, was zu tun ist.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 13.10.2017, 14:41   #8
Knudsen
Hallo Wolfgang
Habe versucht mich etwas schlauer zu machen, laut VIN die Daten von dem Spender (728iA 10/98) und die von dem "neuen" (735i Schalter 04/98) rausgesucht und verglichen.
Brauche also das EDC (S223 Bit 0000000000000001) und das DSP (S677 Bit0000000000010000 )
Habe gedacht ich müsste auch die anderen Sachen haben z.B. Telefon usw. aber da waren alle Bits 16mal die Null also wird das wohl nicht eingegeben.(Hoffe ich denke da richtig?)
Der ZCS wie folgt:
GM41310100P
SA00000A53891022EAl
VN023FFDFEA84
Prima dachte ich ist ja ganz einfach brauchst nur an der 12ten Stelle aus der Null eine eins zu machen und aus der 16ten UPPS da steht ein A ,war also doch nicht so einfach mmh.
Vielleicht wirst du ja daraus schlau,bin ja ehrlich habe da jetzt so viel gelesen und auch Zeit investiert das ich es einfach verstehen möchte auch um bei weiteren Umbauten nicht immer anderen zur Last zu fallen.
Wäre nett etwas von Dir zu hören.
Gruss Michael
Alt 13.10.2017, 19:14   #9
WOLF
Hallo Michael,
habe dir eine U2U geschickt für weitere Details.
Wenn du die "1" dazu addieren willst, vergiß nicht, dass du es im 16-bit System machen sollst und nicht im Dezimalsystem. Wenn du zu "A" noch eine "1" addierst wird es "B". Einfach den Windows Taschenrechner auf Programmierer-Ansicht umschalten und 16-bit (Hex) aktivieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Hexadezimalsystem
Wolfgang
Geändert von WOLF (13.10.2017 um 19:55 Uhr).
Elektrik: RPA Nachrüstung gasi BMW 7er, Modell E38 36 30.05.2018 12:10
Elektrik: TV-Nachrüstung Mandi BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.02.2010 09:20
Elektrik: Nachrüstung BC IV für E32 Kölsche Jeck BMW 7er, Modell E32 3 22.06.2008 13:07
Elektrik: SWR-Nachrüstung TomS BMW 7er, Modell E38 15 04.11.2004 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
