Alt 09.10.2017, 17:15   #1
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Standard Radio geht bei Fahrt nach 2 min aus. Im Stand nicht.
habe nachdem der Radioempfang nicht mehr ging den Verstärker gewechselt. 750i, Professional mit DSP. Jetzt ist es so, dass das Radio während der Fahrt immer nach ca. 2 Minuten ausgeht. Wenn ich es dann wieder anschalte, geht es für 2 Minuten wieder.
Wenn das Auto steht, läuft es hingegen die ganze Zeit durch.
Da auch seit vorgestern mein Lenkwinkelsensor kaputt ist, und somit ABS, DSP usw, deaktiviert ist, könnte es da einen Zusammenhang geben?
Eventuell ein Zusammenhang mit dem Geschwindigkeitssignal?
Seit dem schläft auch das Auto nicht mehr ein und das TV-Modul läuft die ganze Zeit.
SirWinston ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2017, 20:21   #2
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Hey,
erste Frage: Fehlerspeicher ausgelesen?
zweite Frage: Ist der Zündanlassschalter (ZAS) schon getauscht/überprüft worden?
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2017, 02:43   #3
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Im Fehlerspeicher steht nichts auffälliges. Außer eben lenkwinkelsensor.
Radio geht nun wieder aber das Auto schläft nicht ein. Das Videomodul läuft aber immer, weil man den Lüfter hört.
Zündanlasschalter noch nicht, wie prüfe ich den?
Alt 10.10.2017, 12:00   #4
NFS
ZAS kann viele verschiedene Elektrikprobleme verursachen. Testen ist immer schwer, da die Fehler sehr unterschiedlich sind.
Achte mal darauf, ob eventuell sich etwas ändert (Radio ausgeht oder ähnliches) wenn du die Sonnenblende runterklappst und den Spiegel öffnest.
Batteriespannung ist im normalen Bereich? Wird deine Batterie leer gesaugt?
NFS
Alt 10.10.2017, 19:42   #5
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
NFS
Ok werd ich mal testen. Batterie wird über Nacht leer gesaugt. Morgen kommt hoffentlich erst mal der LWS. Da komm ich eh am ZAS vorbei. Am besten gleich neu. Kostet ja nix.
Elektrik: Nach Codierung vom Klimabedienteil geht das Radio nicht mehr CSI-Indi BMW 7er, Modell E38 18 01.06.2015 12:00
Ruckeln im Stand nach flotter Fahrt neria BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.10.2011 12:52
Innenraum: Hilfe! - mein Radio (Bavaria C Professional RDS) geht nicht mehr an! Fragt nach CODE? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 23 13.06.2007 12:29
Elektrik: Radio/CD geht während der fahrt aus ara2 BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2006 19:07
Hilfe Radio geht nach Einbau nicht tazman675 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
