Alt 27.05.2015, 19:32   #1
CSI-Indi
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
Standard Nach Codierung vom Klimabedienteil geht das Radio nicht mehr
ich habe heute mein Klimabedienteil codieren lassen, hatte eines ohne den Drehreglern für die Lüftung drinnen und jetzt das Nachfolgemodell.
Es wurde codiert wie oft beschrieben nur jetzt geht das Radio bzw. auch der Bordmonitor nicht mehr. Es lässt sich weder an noch aus machen es ist wie tot, die Sicherungen vorne und hinten jeweils 1 Stück sind ok.
Habe das Steuergerät noch zusätzlich auslesen lassen dort steht folgendes:
- PL-Leitung Leitungsunterbrechnung
- Radio Status Telegramm Timeout
Die Werkstatt in der ich das machen habe lassen hat auch keine Ahnung, sie sagen sie haben auch nur das Klimabedienteil codiert.
Hat vielleicht jemand eine Idee oder Tip?
Die Gasanlage lässt sich seit diesem Zeitpunkt auch nicht mehr zuschalten, meine Vermutung ist dass es zusammenhängt.
Danke und Gruß
Harald
CSI-Indi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2015, 19:48   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hatten die den Bordmonitor raus ?
Die haben vielleicht nen Stecker vergessen oder eine Leitung beschädigt beim Aus-/Einbau.
Alt 27.05.2015, 19:51   #3
CSI-Indi
nein Bordmonitor war nicht raus, nur vorne im Motorraum war der Diagnosestecker drauf und später mußte laut Programm die Batterie für 10 Sekunden abgehängt werden damit die Programmierung greift. Während der Programmierung war das Auto an einem Erhaltungsstrom angeschlossen.
Harald
Alt 27.05.2015, 19:55   #4
Olitschka
Mir fällt gerde ein, wenn die Gasanlage nicht läuft, dann muß doch eine Sicherung kaputt sein.
Die Gasanlage hat doch sonst nichts mit dem dem Wagen gemeinsam außer eine Sicherung.
PS: Ok noch ein paar Motorsignale
Alt 27.05.2015, 19:59   #5
CSI-Indi
Richtig, vorne sind noch 2 Sicherungen diese sind aber auch ok, natürlich weiß ich jetzt nicht wo und wie diese angeschlossen wurde. Es ist eben nur auch so dass vorher alles ging und jetzt nicht mehr. Besonders warum das Radio, Bordmonitor etc. nichts mehr geht.
Alt 27.05.2015, 21:41   #6
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
mal ne frage:
hast du das neue klimabedienteil zuerst ohne codierung probiert?
ich hatte auch das alte drin mit den rädchen.
hab mir dann mal eins besorgt, eingebaut und angeschlossen. es ging ohne probleme.
hab dann noch 2 andere ausprobiert und auch die funktionierten. inkl. max-taste.
musste bei meinem also nichts codieren.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2015, 11:55   #7
CSI-Indi
ich habe einen ersten Teilerfolg zu vermelden, das Radio geht wieder an es war die 5 Ampere Sicherung hinten im Kofferraum vom Radiomodul geflogen nur der Bildschirm bleibt jetzt noch schwarz, vielleicht hat hierzu noch jemand was ausser Batteriereset und Sicherungen checken und ziehen. Stecker sind wieder alle drinnen.
Gruß Harald
Alt 29.05.2015, 11:22   #8
CSI-Indi
Teilerfolg 2 der Monitor ist defekt, also neuer Monitor oder neue Headunit, Gasanalage werde ich wahrscheinlich heute Abend wissen.
Ist natürlich schon alles ein sehr großer Zufall.
Alt 31.05.2015, 12:56   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ist es ein 16:9 Monitor? - Sicherlich schon, da er selbst nur 1 Sicherung/Zuleitung benötigt.
Alt 01.06.2015, 12:00   #10
CSI-Indi
Nein es ist ein 4:3 Monitor.
Problem Gasanlage auch gelöst, es war der Schalter zum Ein-und Ausschalten defekt.
Harald
Klappe unterhalb Klimabedienteil geht nicht mehr auf esau BMW 7er, Modell F01/F02 0 06.01.2013 19:30
Radio geht nicht mehr an Stefan0512 BMW 7er, Modell E38 22 28.09.2008 20:11
HiFi/Navigation: Radio / CD / Kasette geht nicht mehr Profex BMW 7er, Modell E38 0 26.03.2008 16:58
Innenraum: Hilfe! - mein Radio (Bavaria C Professional RDS) geht nicht mehr an! Fragt nach CODE? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 23 13.06.2007 12:29
Radio ,Tape, CD geht nicht mehr sevenman BMW 7er, Modell E38 4 20.12.2004 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
