Alt 30.07.2017, 19:25   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nun... ist ein Kupplungsschalter verbaut? Tempomat geht nur wenn Kupplung nicht getreten ist... manche machen zwar nur eine Brücke aber das führt gerne mal zum Hochjaulen des Motor's
Warum wurde nicht auf Schaltung umcodiert? Dann wird kein Getriebe abgefragt...
Alt 30.07.2017, 22:06   #2
bmw_540_ch
Fahrzeug: 750i bj.91
Es ist kein Kupplungsschalter verbaut,ich habe aber auch den Stecker dafür NICHT gefunden......denke mal weil das Auto ab werk ein Aut.war.
Wo kommt denn diese Brücke rein?.....bzw.was muss ich Brücken?
Wieso nicht Umcodiert wurde weiß nur der Vorbesitzer.
bmw_540_ch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2017, 22:32   #3
PacificDigital
Unten an der Pedalerie müsste ein 2-adriges Kabel mit Stecker zurück gebunden sein, dieser Stecker ist für den Kupplungsschalter und kann gebrückt werden. Ist weder Kabel noch Stecker vorhanden, so muß man im WDS nachschauen und eben an entsprechend anderer Stelle brücken oder eben den Kupplungsschalter nachrüsten...
Edit: Pin 2 am Steuergerät Geschwindigkeitsregelung auf Masse simuliert den geschlossenen Kupplungsschalter
Geändert von PacificDigital (30.07.2017 um 22:43 Uhr).
Alt 30.07.2017, 22:40   #4
bmw_540_ch
Diesen von dir beschriebenen Stecker hatte ich ja heute schon vergeblich gesucht......er ist nicht vorhanden.
Kannst du mir sagen was gebrückt werden soll damit der Tempomat funktioniert?....alles andere Funktioniert ja an dem Wagen nur eben dieser Tempomat nicht.
Alt 30.07.2017, 22:49   #5
PacificDigital
habe ich eben nacheditiert... Pin 2 auf Masse am Steuergerät Geschwindigkeitsregelung
Alt 30.07.2017, 22:55   #6
bmw_540_ch
Ok,und das wars?
DME ist vermutlich noch vom Aut........deshalb auch noch der Positionsgeber vom Aut.Getriebe vorhanden.
Sind die Pins am stecker von der Geschwindigkeitsregelung gekennzeichnet....bzw.kann mann Pin 2 problemlos ausfindig machen?
Alt 30.07.2017, 23:06   #7
PacificDigital
Im Stecker müsste bei deinem ein braun/schwarzen Kabel sein (pin 2)...dieses auftrennen und vom Steuergerät her auf Masse legen.
Korrektur: es liegt bereits dauerhaft auf Masse beim Automatik
ich suche morgen nochmal nach allem
Geändert von PacificDigital (30.07.2017 um 23:14 Uhr).
Tempomat ohne Funktion tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 11 08.04.2011 18:51
Tempomat ohne Funktion tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2011 08:52
Getriebe: Umbau von Schalter auf Automatik murat735 BMW 7er, Modell E38 47 06.10.2008 17:33
Motorraum: Umbau von schalter auf automatik 730V8voll BMW 7er, Modell E32 5 19.08.2007 12:35
Motorraum: umbau von Automatik auf Schalter beim 735i bmw-735i BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2005 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
