30.07.2017, 22:32
seit 19.2.19 Nichtraucher
Unten an der Pedalerie müsste ein 2-adriges Kabel mit Stecker zurück gebunden sein, dieser Stecker ist für den Kupplungsschalter und kann gebrückt werden. Ist weder Kabel noch Stecker vorhanden, so muß man im WDS nachschauen und eben an entsprechend anderer Stelle brücken oder eben den Kupplungsschalter nachrüsten...
Edit: Pin 2 am Steuergerät Geschwindigkeitsregelung auf Masse simuliert den geschlossenen Kupplungsschalter
Geändert von PacificDigital (30.07.2017 um 22:43 Uhr).
30.07.2017, 22:40
Fahrzeug: 750i bj.91
Diesen von dir beschriebenen Stecker hatte ich ja heute schon vergeblich gesucht......er ist nicht vorhanden.
Kannst du mir sagen was gebrückt werden soll damit der Tempomat funktioniert?....alles andere Funktioniert ja an dem Wagen nur eben dieser Tempomat nicht.
30.07.2017, 22:49
habe ich eben nacheditiert... Pin 2 auf Masse am Steuergerät Geschwindigkeitsregelung
30.07.2017, 22:55
Ok,und das wars?
DME ist vermutlich noch vom Aut........deshalb auch noch der Positionsgeber vom Aut.Getriebe vorhanden.
Sind die Pins am stecker von der Geschwindigkeitsregelung gekennzeichnet....bzw.kann mann Pin 2 problemlos ausfindig machen?
30.07.2017, 23:06
Im Stecker müsste bei deinem ein braun/schwarzen Kabel sein (pin 2)...dieses auftrennen und vom Steuergerät her auf Masse legen.
Korrektur: es liegt bereits dauerhaft auf Masse beim Automatik
ich suche morgen nochmal nach allem
Geändert von PacificDigital (30.07.2017 um 23:14 Uhr).
30.07.2017, 23:11
Werde ich morgen früh gleich mal machen.
Hoffe das klappt und bedanke mich vielmals für deine hilfe.
Werde berichten.
30.07.2017, 23:22
Lass es...esliegt bereits auf Masse... was auf alle Fälle nötig ist: Codierung und Diagnose
31.07.2017, 01:58
Fahrzeug: E38-750i (02.99)
Darum hab ich gefragt, ich hab früher nur mal nen Tempomat nachgerüstet und am Anfang ohne Kupplungsschalter damit kannst du auf die Dauer echt deinen Motor schrotten. Meine Erfahrung ist man tritt öfter auf die Kupplung als man denkt und dabei dreht der Motor dann immer hoch!
Ich würde mir die Arbeit mal machen und den einbauen.
Hast du nicht mal das Steuergerät ausgelesen welchen Fehler es drin hat?
31.07.2017, 08:38
Ich brauche eine VORLÄUFIGE lösung,da ich mit dem Auto im Urlaub fahren möchte bzw.muß.........wenn es also nur was zum überbrücken gibt dann wäre das klasse.
