Alt 30.05.2017, 10:08   #28
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Die Lösung bei mir war folgendes, Drucklüfter am Stecker bestromt und läuft auf beide Stufen, das Relias gewechselt, geht immer noch nicht,
Ich hab im letzten Winter Mangels an Wärme mal das Klimabedienteil und das Duoventil getauscht, hab das Alte mit den Runden Reglern, also keine Automatik, dannach lief die Heizung besser, und was soll ich sagen das Klimabedienteil war schuld das mein Drücklüfter nicht lief, ich wußte nicht das es da auch verschiedene gibt . An meinen alten fehlt eine kleine Blaue 2 Pin Steckdose am KBT, das neuer hatte diese ,die natürlich bei mir ungnutz blieb, hab ich nicht draub geachtet,war ja auch Frost.
So gestern dann das Duoventil gereinigt und auf Funktion geprüft und das Alte KBT heute wieder eingebaut und alles läuft auch der Drucklüfter so wie es soll.
Dann kann es ja nun richtig Warm werden.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Drucklüfter twe728i BMW 7er, Modell E38 14 31.01.2023 16:24
Kühlflüssigkeit prüfen + Bremsbelag prüfen BUMER_VV777 BMW 7er, Modell E38 9 10.01.2014 22:58
Elektrik: Bremslicht prüfen und Standlicht prüfen..... dugusex69 BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2012 09:39
Elektrik: Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen javamafia BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2011 19:05
Drucklüfter / Zusatzlüfter ab FL testen Timmey BMW 7er, Modell E38 2 05.07.2009 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
