Alt 23.05.2017, 20:23   #1
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Baujahr 1996, also VFL. Okay, dann hat sie also nur noch nachgekühlt. Stimmt, da der Klimakompressor ja über den Keilriemen angetrieben wird. Kenne das sonst anders. :-D
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2017, 20:27   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann wird wohl auch bei Deinem der Widerstand bei Stufe 1 kaputt sein.
Alt 24.05.2017, 16:06   #3
NFS
ist das reparabel oder muss da ein neuer Drucklüfter rein?
NFS
Alt 24.05.2017, 16:14   #4
MuFFe
Die Wiederstände kann man ersetzen, ist der Motor fest muss Ersatz her. Zuerst die anderen Stufen testen.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 24.05.2017, 18:53   #5
Olitschka
Die Widerstände kann man für teuer Geld bei BMW kaufen.
Hier Nr. 7, natürlich der teurere von den beiden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_0647
Hmmm, die haben vor 2 Jahren noch 80,- gekostet.
Oder man kauft sich welche in einem Elektronikshop für um die 20,-
Da kann man dann auch gleich welche einbauen die ein paar mehr Watt abkönnen
Der eine hat 0,2 Ohm und der andere 0,5 Ohm mit 80W.
Gekauft habe ich Leistungswiderstände Alu 0,22 Ohm und 0,5 Ohm 100W.
Da muß man dann natürlich löten.
Alt 26.05.2017, 17:44   #6
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Frage ist wo hast du die her meiner läuft auch nur noch auf stufe 3.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2017, 17:48   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Conrad,Reichelt,Pollin,ebay etc.. Gibt genug Anbieter davon.
Alt 28.05.2017, 21:25   #8
NFS
Wie kann ich denn die anderen Stufen testen?
Zitat von 7owner Beitrag anzeigen
BTW:
Wenn über 1000 Gramm Kältemittel fehlten,sollte man vielleicht vor der Neubefüllung erstmal die Klimaanlage auf Dichtheit testen.
Micha
Habe den Wagen letztes Jahr gekauft und da ging die Klimaanlage nicht. Laut Werkstattrechnungen wurde hier auch nie eine Wartung gemacht (letzten zehn Jahre).
Die Werkstatt meinte, auf Dichtheit kann nur getestet werden, indem man die Anlage befüllt.
Ja bei den Ketten sagen sie immer, dass sie keine Leeranlagen befüllen. Aber dieser Funktionscheck ist auch nur: Schauen ob alle Teile der Klimaanlage vorhanden sind, sind an diesen optische Schäden und dann füllen die auch nur auf.
Bin derzeit regelmäßig an meinem Auto mit der Schwarzlichtlampe um nach einem Leck zu suchen.
Derzeit sieht sie dicht aus
NFS
Alt 28.05.2017, 21:43   #9
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Na dann hoffe ich mal,das die Anlage auch auf Dauer dicht bleibt/ist. ...
Aber:
-der Check mit UV-Licht geht nur wenn bei der Neubefüllung auch Kontrastmittel zugegeben wurde.
-eine Dichtheitsprüfung geht auch bei leerer Anlage mit Stickstoff. ...
-wenn wirklich 10 Jahre daran nichts gemacht wurde ist die Wahrscheinlichkeit groß,das da was undicht ist,weil das Öl sich in der Anlage unten absetzt und die Bauteile und Leitungen nicht mehr geschmiert und somit porös werden. ...
Aber gut,sollten nur paar Tipps sein. ...
Micha
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2017, 18:17   #10
Stephan69
Noch mal ne Frage, hab heute das Duoventil getauscht nun kommt auch wieder reelle kalte Luft, aber der Lüfter läuft nur wenn der Motor Betriebstemparatur hat.
Hab mal die Kabel zum Motor durchgemessen, das eine hat 1 ohm, das andere 0,5 ohm . Also sind doch die Widerstände ok oder nicht ,warum läuft der Hund denn nicht?
Drucklüfter twe728i BMW 7er, Modell E38 14 31.01.2023 15:24
Kühlflüssigkeit prüfen + Bremsbelag prüfen BUMER_VV777 BMW 7er, Modell E38 9 10.01.2014 21:58
Elektrik: Bremslicht prüfen und Standlicht prüfen..... dugusex69 BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2012 08:39
Elektrik: Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen javamafia BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2011 18:05
Drucklüfter / Zusatzlüfter ab FL testen Timmey BMW 7er, Modell E38 2 05.07.2009 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
