Alt 21.05.2017, 05:23   #31
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von Dax99 Beitrag anzeigen
Den Kühler kann man immer vorsichtig aufmachen (zuerst druck langsam ablassen) wenn alles ok ist, bei überhitze Motor auf kein Fall öffnen!
Durch ständiges wiederholen wirds nicht richtiger.
Wenn der Motor 110°C hat (und das ist nicht Überhitzt sondern noch normale Betriebstemperatur) dann hindert nur der Überdruck das Kühlmittel am Kochen.
Wenn du den Deckel öffnest und Druck ablässt, dann wird das Kühlmittel an der heissesten Stelle (Zylinderkopf) zu Kochen beginnen. Die Dampfblasen verdrängen das Kühlmittel, und dieses sucht sich den einzigen Ausweg.... den nun geöffneten Deckel
EDIT:
Bei manchen e38 (z.B. mein Diesel) ist es natürlich Richtig, denn die haben weit unter 100°C Betriebstemperatur
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2017, 08:38   #32
Dax99
Ne richtiger nicht aber man muss es belegen wenn man so was liest!
Beispiel:
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Wenn Du beim E38 einen Wasserstrahl siehst, dann ist der Behälter kaputt
Denn es wird normalerweise nach unten in die Flüssigkeit geführt in einem Rohr.
Bei anderen Wagen ist es anders, wie z.B. VW.
Noch so´n Experte
Das geht aber nur, wenn der Kühler von Anfang an offen ist.
Und selbst dann wird er nach einer bestimmten Zeit bzw. Temperatur sogar im Leerlauf überlaufen.
[/url]
Alt 21.05.2017, 13:40   #33
MuFFe
@ Dax, anscheinend hast du einen anderen Ausgleichsbehälter, die vom V8 haben den Strahl nicht (meiner jedenfalls nicht, und ist Original), und du wirst auch ein anderes Thermostat haben (95 oder 85°), sonst könntest nicht stundenlang ohne Deckel rumfahren
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 21.05.2017, 14:03   #34
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hab da auch keinen Wasserstrahl.
Wie ich schon schrieb, das wird in einem Rohr nach unten geleitet.
Wir hatten hier schon einen wo das rohr kaputt war und der ist dann unter Last immer am kochen gewesen.
Behälter wurde dann getauscht und alles war wieder gut.
Denke auch das es sich um einen Behälter aus dem Zubehör handelt.
Alt 21.05.2017, 19:51   #35
Dax99
Der Behälter ist original BMW und 9 Monaten alt wie der Kühler auch.
Alt 21.05.2017, 20:26   #36
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Die 8 und 12 Zylinder haben einen anderen Behälter. 28er haben den Ausgleichsbehälter vom E36, das ist schon korrekt das der keinen Stab hat der oben rauskommt.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2017, 20:35   #37
Olitschka
Ist ja eigentlich auch wurscht ob Strahl oder nicht.
Dreht man einen heißen Kühler auf, kocht er über.
Läßt man einen Kühler offen und Motor laufen, kocht er über.
Bis zu einem bestimmten Punkt kann man die Geschichte öffnen, danach kocht er über.
Alt 22.05.2017, 06:46   #38
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Also den Strahl im Ausgleichsbehälter gibt es auch bei den V8, ich hatte einen 730er da war das so und bei meinem 735er ist das auch so.
Olitschka hat ebenfalls Recht, bis zu einem gewissen Punkt kocht der Kühler nicht über, da es sich wie bereits beschrieben um ein Hochdruckkühlsystem handelt wird durch den Druck das Aufkochen und Verdunsten des Kühlwasser unterbunden, lässt man den Druck ab (durch öffnen Deckel) kocht das Wasser und durch den Wasserdampf sprudelt des Wasser heraus.
Und an Scharly: Wie gesagt, nimms nicht persönlich, aber Deine Antworten zum auf der ersten Seite waren Unsinn.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2017, 16:22   #39
Dax99
Ich denke das alle Motoren bei E38 den Ausgleichsbehälter mit Rücklauf haben.
Hier Bilder von 8 Zylinder Behälter und 12 Zylinder.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.etkbmw.com/bmw/DE/search...62/ECE/17_0081
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.etkbmw.com/bmw/DE/search...73/ECE/17_0081
Leider wird zu viel Falsche Infos hier geschrieben!
PS: Ausgleichsbehälter Bild von altem 7er entfernt.
Geändert von Dax99 (23.05.2017 um 09:30 Uhr).
Alt 22.05.2017, 19:10   #40
Olitschka
Die falschen Infos lieferst Du
Nen 3eckigen Behälter hat kein E38.
Außerdem hat doch gar keiner behauptet das die keinen Rücklauf haben.
Lese doch einfach mal richtig ;-)
Geändert von Olitschka (22.05.2017 um 19:15 Uhr).
Elektrik: Ist das normal, und wenn was für einen Sinn hat das? Butch98 BMW 7er, Modell E32 19 12.05.2008 20:55
Motorraum: Ist das Normal????? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 7 24.07.2007 14:05
Ist das NORMAL...! Gruser BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2005 02:28
Ist das normal? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2004 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
