10.04.2017, 11:27
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Stehbolzen der Zündspulen locker
ich habe heute bei meinem 740i M62 neue Zündspulen eingebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass drei der Gewindestangen, über die die Zündspulen befestigt werden, nicht mehr fest im Motorblock sitzen, sondern sogar durchdrehen.
Was macht man in so einem Fall?
Kann man die Gewindestangen mit einem Kleber im Block fixieren oder muss man ein größeres Gewinde nachschneiden?
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Stefan
10.04.2017, 11:37
Fahrzeug: 120d
Stehbolzen raus, Loch weiten und ein Helicoil einsetzen und den Stehbolzen wieder rein drehen.
10.04.2017, 12:00
seit 19.2.19 Nichtraucher
Einkleben ist nicht wirklich Zielführend, denn die Zündspulen beziehen die Masse (-) über die Stehbolzen... Viel Kleber = wenig Kontakt.
Dann müsste man zusätzlich an jede Zündspule ein Massekabel legen
Sinnvoll ist, wie Ich e32 schreibt, aufbohren, Helicoil einsetzen und die originalen, besser neue, Stehbolzen wieder einsetzen
10.04.2017, 13:01
wieviel größer muss denn bei der Helicoil das neue Gewinde gebohrt werden?
M8 auf M10 z.B.?
M6 auf M8 ?
10.04.2017, 13:29
Dürfte eng werden, da ist nicht viel Fleisch für größere Bohrungen.
Was ist den mit dieser "Metallkleber-Knetmasse"?
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
10.04.2017, 15:43
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
M8 auf M10 z.B.?
M6 auf M8 ?
Laut Tabelle ist das bei
-M6: Bohrung 6,3mm, mit geschnittenem Gewinde, also Außendurchmesser des Helicoils, sind das dann 7,3mm.
-M8: Bohrung 8,4mm, Durchmesser Helicoil, 9,62mm
mike
10.04.2017, 16:18
Fahrzeug: 120d
M8 auf M10 z.B.?
M6 auf M8 ?
Nein.
Ich kenne es so, das man das Gewinde nur um maximal 1mm weiter aufbohrt und dann wir der Helicoil reingedreht.
Hier stehts uach beschrieben:
https://www.boellhoff.com/de-de/prod...e-helicoil.php
10.04.2017, 16:36
Um es korrekt wieder herzustellen, nimmt man den Helicoil Reparatursatz, Bohrer, Schneider, Eindrehwerkzeug, da ist alles aufeinander abgestimmt, und das Gewinde ist dann besser als werksseitig.
Habe damit schon weit über 100 Gewinde an BMW Motoren instand gesetzt, etwas besseres kenne ich nicht.
M f G
10.04.2017, 16:38
Nicht ganz, es wird 1mm abgetragen, und anschließend ein neues Gewinde geschnitten, also ca. 2mm Verlust
10.04.2017, 16:51
Zitat von Ich e32
Nein.
Wenn Du so aufbohrst, kann man eine Mütze durch schmeißen, das ist keine Hecke !!
Peter, der Helicoil Bohrer hat einen Durchmesser von 1/4 Zoll = 6,35mm, dann wird das Gewinde rein geschnitten, und der Einsatz rein gedreht. Wie schon geschrieben, alles aufeinander abgestimmt.
M f G
