08.04.2017, 20:08
ehemals "7er Gott"
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
Ja das rohr 7 ist auch neu.. Ich habe alles neu sogar das rohr im ansaugkrümmer.. Alle schläuche alle dichtungen.
Bremsenreiniger hab ich versucht... Von liftfilter bis nach hinten zum kge.. Keine änderung des leerlaufs oder geräusch..
Was ich bemerkt habe wenn die zündung an ist dann hat die droaselklappe so ein pfeifen aus dem kasten wo die elektronik drin ist. Es hört sich so an wie wenn man früher in den alten autos eine endstufe eingebaut hat und die masse in den lautsprechern pfeift...
08.04.2017, 20:16
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Das ist normal.
Kann es sein dass die Dichtungen von dem Verteiler für die Sekundärluft (nr. 12) beim wiederinebau kaputt gegangen sind?
08.04.2017, 20:19
ehemals "7er Gott"
Die habe ich weder getauscht noch ausgebaut... Die müssen nicht raus beim brillendichtungstausch...
08.04.2017, 20:24
Wo ist es denn am lautesten, eher vorne am Motor oder hinten ?
08.04.2017, 20:28
ehemals "7er Gott"
Es ist schwer zu sagen je nachdem wie man davor steht das pfeifen kommt irgendwo von oben im gesamten vereich des ansaugkrümmers
08.04.2017, 22:59
Fahrzeug: BMW
Check mal deine Luftpumpe
09.04.2017, 00:23
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
hört sich so an das eine deiner Ansaugdichtungrn nicht ganz passend drauf sitzt.
LG
