31.01.2017, 20:30
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Ich würde mal die vorderen Dämpfer kontrollieren, ob es die richtigen sind. Wenn die zu lang sind, dann drückt er sich vorne auch raus und geht irgendwann ins Positive.
31.01.2017, 21:12
Fahrzeug: E38-728i 02.96
Ok, guter Ansatz!
Aber es gibt so gesehen doch keine Falschen Dämpfer?
Es gibt eben normale und gekürzte, so kenne ich das.
Heute habe ich gesehen, das es welche von Monroe sind.
Geändert von Bergwerk (01.02.2017 um 04:36 Uhr).
31.01.2017, 22:08
Monroe, Billigkram. Ich tat es immer und werde es immer tun, nur Sachs Dämpfer verbauen.
Möglich das die Dämpfer extrem ausgelutscht sind? Dann hebt sich mitunter auch der ganze Wagen.
01.02.2017, 06:26
seit 19.2.19 Nichtraucher
Der Dämpfer hat eigentlich überhaupt nichts mit der Höhe des Fahrzeuges zu tun, ausser er ist viel zu lang und nicht für den E38 passend!
Vermutlich kamen bei diesem Wagen andere Federn rein:
Die Federn vorne sind in Original für jede Motorisierung anders, hast du also Federn vom 750i drin, so hebt sich der Vorderbau dementsprechend da die Federn im 750i einen viel schwereren Motor stemmen müssen
Beim  kann man die Federn für den Wagen ordern unter Angabe von Motor und Zusatzausstattung, dann passt auch die Höhe
01.02.2017, 08:02
Sorry, aber das klingt nicht ganz schlüssig für mich.
Dsbzgl. 2 Fragen:
Warum gibt es "gekürzte dämpfer" von namhaften herstellern?
Wenn bei mir die falschen, originalen federn drin wären, so müsste doch jetzt, mit den blauen AP federn, ein merklich optischer unterschied zu sehen sein, is aber nicht. Warum?
01.02.2017, 08:40
Ich kann mich da nur an Erfahrungswerte halten.
Ende letzten Jahres schlug ein Kollege bei mir auf, ob ich ihm nicht Stoßdämpfer und Federn wechseln könne, weil ich das Werkzeug habe und warme Werkstatt, wenn auch ohne Bühne. Er hat alles schon zuhause liegen.
Gut, Termin gemacht, dann kam er und legte Monroe Federn und Dämpfer auf den Tisch. Ich fragte ihn, ob er Spaß mache, das billigste Fahrwerk auf dem Markt. Meinte er, ihm reichts, ok, war ein E39 520i und er muss es wissen.
Also alles verbaut und ich muss sagen, der Wagen stand höher als mit ausgelutschtem Fahrwerk. Obwohl alles neu wie Domlager, Federwegsbegrenzer usw. Das sah heftig aus, wie ein Golf Synchro
Fragte er was er denn machen solle, also empfahl ich ihm Seriendämpfer von Sachs und Eibachfedern, 25 mm tiefer.
Als er es hatte, alles verbaut und siehe da, Fahrzeug war tiefer.
01.02.2017, 13:33
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Meiner ist mit AP gut runter gekommen vorne . Wenn beide Federn montiert sind muss er runter kommen. Sierendämpfer von Myle allerdings würde ich die nicht wieder kaufen. Taugen nix.
Mfg Stephan.
01.02.2017, 17:55
[quote=Bergwerk;247269Warum gibt es "gekürzte dämpfer" von namhaften herstellern[/QUOTE]
Weil je nach Federausführung die Kolbenstangen sonst unten im Dämpfer aufschlagen können !!
M f G
01.02.2017, 18:02
Haschra
Habe auch keinen Moment daran gezweifelt, das es gekürzte dämpfer gibt, im Gegenteil. Bitte lest doch in dem thread, bevor ihr Postet, so gross ist er ja nicht
01.02.2017, 18:06
M f G
Na ich glaub das ist nicht so ganz richtig, denn der Puffer wird ja trotzdem eingebaut und kann somit nicht aufschlagen.
Der eigentliche Grund ist die Vorspannung der Feder, die ja ab einer bestimmten Tieferlegung nicht mehr gegeben ist.
