14.01.2017, 11:13
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
am krümmer hast keine sonden, nach dem Katalysvor hast die sonden verbaut,
oder vor dem kat und eine nach dem kat.
mein vfl hatte nur sonden nach kat, die fl sonden vor und nach kat, laut teilekatalog gibt sonden vor und nach kat beim bj. 96, kannst nur nachsehen, sieht man nur wenn das Auto aufgehoben ist.
gruss mike
14.01.2017, 11:41
Beim VFL sind die unten am Krümmer, natürlich da wo man sie nicht sehen kann
Lambdasonde/Anbauteile | BMW 7' E38 728i M52 Europa
14.01.2017, 12:52
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von michi935
hallo,
Regelsonden hinterm kat?! Aha..........
14.01.2017, 13:53
regelsonden hinterm kat? AHA...... wo steht das geschrieben?
habe weder was von regel oder monitorsonden geschrieben!
hab überlesen das es sich um den 728 handelt.
gruss mike
14.01.2017, 19:15
Fahrzeug: E38 728i (.96)
Hmm ok.... dann muss ich mal genauer gucken.
Sind dann im 728 auch 4 Stück verbaut?
14.01.2017, 19:25
In Deinem sind nur 2.
15.01.2017, 00:33
habe weder was von regel oder Monitorsonden........
Ja du hast Recht und ich halte mich raus, OK  . Wieder mal ein Thread mit irreführenden falschen Antworten.....wie schon so viele.....so kennt man das Forum mittlerweile. und wenn man was sagt, ist man der dumme......
15.01.2017, 01:07
@Fimonchen - du hast halt weiter gedacht als der betreffende Falsch-Vor-Denker...
damit überfordert man halt doch so einige ^^
15.01.2017, 02:10
die frage des TS wurde in dem thread beantwortet samt Verlinkung.
soviele postings und wenig sinnvolle antworten.
aber rumnörgeln, das threads im Forum mit irreführenden und falschen antworten immer mehr werden, anstatt richtige antworten zu posten und falsche postings Kompetent auszubessern, aber solange noch alle lachen können ist ja alles in Ordnung, kann man aufgrund der Smileys schliessen.
gruss mike
wenn die Dummheit lacht, schweigt die Intelligenz.
Geändert von michi935 (15.01.2017 um 02:16 Uhr).
15.01.2017, 02:32
Ok, sollt ihr haben.
Vfl hat 2 Regelsonden VOR dem Kat
Fl hat 2 Regelsonden vorm Kat, 2 Monitorsonden nach Kat.
Ergo, hat ein e38 nur 2 Sonden(Vfl), sind diese vor dem Kat weil automatisch Regelsonden auch wenn du dies nicht erwähnt hast und deine komischerweise hinterm kat liegen......... Aber was soll eine Regelsonde hinter dem Kat?! Ist dir die Funktionsweise einer Lambdasonde bekannt?
Meine Aussage ist jetzt bisschen konträr zu deiner. Der TE kann sich jetzt aus mehreren Aussagen die schönste aussuchen..... auch dafür kennt man das Forum........ Oooooooder du hast nur was verwexelt. Passiert mir auch manchmal, ab und zu..... ja ok, viel zu oft;-) aber ni beim Thema Sonde.....lach
