13.11.2016, 12:12
Fahrzeug: F11 530d Touring
Zündkerze so nicht normal?!
Ist das Bild normal? Diese Pickelchen unten? Sieht nicht so gesund aus, finde ich :(
Bin durch die AU gerasselt wegen zu hohen CO Wert  nun Ursachenforschung ...
13.11.2016, 12:34
Fahrzeug: KVG Kassel
Sieht nornal aus, vergleiche mal mit diesen Bildern.
13.11.2016, 12:47
seven till heaven
Fahr mal zu einem AU Mann der mit der Duplex Anlage klar kommt und fahr vorher den Wagen warm. Keinesfalls die AU beim TÜV oder Dekra etc. machen lassen, auch nicht im Stand auf 5000rpm hochdrehen lassen um irgendwelche Werte zu erreichen, dann freut sich nämlich deine Automatik bzw. der Wandler. Zu hoher CO Wert liegt bestimmt nicht an den Kerzen...
13.11.2016, 13:35
Habe auch grad festgestellt dass der am Verbindungsstück zum Mitteltopf etwas rausbläst, das dürfte aber nicht den CO wert verändern? Hatte 0,4 - 0,5 und sowas ist kotzig wenn ich die aufgemotzten 3er sehe mit Achsbruch und Stoßstange auf halb 8
13.11.2016, 13:42
Fahrzeug: 120d
Kerzen sind normal.
Mitteltopf kommt zwar nach Kat. Ist aber trozden nicht gut wenn er rausbläst.
Und vor einer Au bitte min 30min fahren und dann am besten sofort die Au machen..
13.11.2016, 13:46
seven till heaven
Lies mal hier, da gibt's den ein oder anderen Tipp
13.11.2016, 14:12
Gut dass die mich auf der Autobahn angerufen haben dass ich gleich kommen kann zum Termin und dann trotzdem 40 min warten musste 😅
13.11.2016, 18:06
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Ich dachte das betrifft nur den E32/E34/E30?! Gibts dazu ein Dokument von BMW? Habe nämlich von 1,5 Jahren das Automatikgetriebe komplett bei Rogaty überholen lassen und ich habe keine Lust, dass mir einer das Automatikgetriebe beim TÜV schrottet.
Wäre sehr dankbar für das Dokument.
16.11.2016, 16:43
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Im Parkmodus sollte das hochdrehen doch nichts ausmachen?! ist mir das neueste was ich da höre.
Ich war bei KÜS, musste ca. 45 min warten, er hat zuerst die HU gemacht dann die AU, war total Krank der wert kam teilweise 0,6-1 raus, haben ne Zigarette geraucht während die Kats warmgelaufen sind und siehe da, passt alles.
Zu dem Problem, wie schon geschrieben, warm laufen lassen und mal prüfen welche Kats verbaut sind, die Billigen zubehör kats sind meist nur 100 Zeller und bestehen nur schwer den TÜV, dafür kosten die nur ein paar Euro. Heutzutage sind in modernen diesel Teilweise 5000 Zeller verbaut mit Feinstaubtank
16.11.2016, 17:34
seven till heaven
Falsch. Aber besser spät als nie. Irgendwo hab ich auch ein Dokument von BMW oder aus dem TIS, weiss nicht mehr genau. Ist aber hier im Forum schon ein paar mal veröffentlicht worden...
klick
