Alt 04.11.2016, 10:12   #1
CMYK
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Standard Kabelfarben
Hallo zusammen,
der Vorbesitzer hat nachträglich ne Rückfahrkamera verbaut.
Hierzu hat er ein Relais eingesetzt welches wohl falsch beschaltet wurde.
Für die ordentliche Funktion hat er letztlich einen Spulenanschluss abgezogen.
Nun hat er seinen ganzen Krempel mittels Abzweigklemmen angeschlossen.
Bei dieser Gelegenheit fiel mir auf, dass ich keine Ahnung habe, welche Kabel wohin führen, geschweige denn, welche Adernfarben zu welchem Zweck verwendet werden.
Meine bisherigen Funde hinsichtlich WDS u.ä. führen zwar ^^fast zum Ziel aber die relevanteste Seite sagt, dass meine Systemvoraussetzungen nicht stimmen (XP und IE5) - ich habe WIN7 incl. IE und Firefox.
Wer kann helfen?
Ralf
CMYK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2016, 11:55   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Vermutlich hast du Win7-64bit
DANN musst du zusätzlich Java für 32bit installieren
dort dann in der Javaconsole die entsprechende Webseite (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Online Wiring Diagram System (WDS) by BMW-Planet.net) als vertrauenswürdig eintragen, dann klappt es auch mit dem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS
Für die originalgetreue Kamerasteuerung solltest du zusätzlich einen großen Kondensator (Elko 25V ~7mF) parallel zur Spule des Miniaturrelais schalten und eine Sperrdiode in die Rückfahrlichtleitung (zur Spule des Relais). Dann hast du eine Ausschaltverzögerung um die 5 Sek. damit beim hin und herschalten während des Rangierens nicht dauernd hin und her schaltet
Alt 04.11.2016, 12:01   #3
PacificDigital
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier habe ich noch einen Link zur Schaltung... ist E39 passt aber
Kabelfarben logic7 schnydi BMW 7er, Modell E65/E66 5 07.10.2016 13:10
Elektrik: Kabelfarben am Lichtschalter 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 21 04.06.2015 19:06
Abgasanlage: Lambdasonde-Kabelfarben Nelson BMW 7er, Modell E38 14 04.10.2011 20:24
Elektrik: Kabelfarben SH Fahrerseite NickB12 BMW 7er, Modell E38 3 08.01.2011 12:24
Elektrik: Kabelfarben Radio Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2005 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
