Alt 07.09.2016, 19:58   #21
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag
Hallo zusammen,
Mein Getriebe ist noch das 1. und seit 360.000 km läuft es. Die schaltvorgänge sind leicht spürbar. Bei Gefälle und Steigung ist es immer schwerer D oder R einzulegen. Ich habe auch in meinen 7 Jahren Besitz nichts am Getriebe gemacht. Wenn es kalt ist schalte ich immer am Anfang manuell da es erst sehr spät schaltet.
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2016, 23:30   #22
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Also Schaltpausen kenne ich bei meinem M67 mit dem 5HP30 überhaupt nicht!
Beim zügigen Beschleunigen spürt man als Fahrer die Übergänge... aber mehr daran dass man die Drehzahländerungen wahrnimmt, der Druck im Rücken bleibt jedoch konstant. Das Rucken beim runter schalten vom 3. in den 2. oder 2. in 1. trat letztes Jahr ab und an auf, ist aber nun mit neuen LMM's völlig verschwunden.
Kann ich so unterstreichen ... vorletzte Woche habe ich Hardyscheibe und Mittellager ausgewechselt ... seitdem ist beim beim Gangwechsel praktisch nichts mehr zu merken bei mir. Habe direkt bei Übernahme des Fahrzeugs einen Getriebeservice bei ZF durchführen lassen und das hat man auch wirklich stark gemerkt ... aber ich hätte nicht gedacht das Hardyscheibe und Mittellager jetzt nochmal so einen großen Unterschied machen.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2016, 00:52   #23
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Gruess dich.
Gibt es mehrere Hardyscheiben am 7-er ?
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2016, 00:55   #24
nicotoscani
Und eins noch : war das harte Schalten bei dir immer oder auch nur so sporadisch ?
Alt 08.09.2016, 05:34   #25
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Standard e38 Automatikgetriebevergleich
Hi , also , ich musste vor kurzem jetzt den LMM der linken Zylinderbank wechseln ,wegen der schlechten Abgaswerte , habe dann beide erneuert !! OK , Abgaswerte passen , habe dann permanent die Schaltvorgänge beobachtet ! Mit original Bereifung , habs ca 14 Tage ausprobiert und dann meine 21" Alpinas drauf montiert ,wobei der Reifenabrollradius bei den Gummis,vorne 35 - hinten 30 , nicht perfekt paßt laut Reifenrechner , der Raddrehzahlsensor beinflußt nämlich auch die Schaltvorgänge ! Auf jedenfall , das komische bocken in den kleinsten Gang auf Fahrstufe "D" ist weg
Mein Getriebe schaltet immer Butterweich , beim einlegen des Ganges , auf "D" , und auch auf Steptronic .
Lag doch am LMM !! Oder an der Hardyscheibe ?
Gruß Harry
P.S.: Habe auch noch die Hardyscheibe wechseln lassen ,war schon sehr schwammig !!!
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2016, 06:21   #26
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Grüßt Euch!
Mein Fuffi schaltet teilweise in den 3. Gang etwas hart, dies ist allerdings im Sportmodus weg?
Was kann das sein?
Getriebeservice ist erst gemacht worden!
Thorsten
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2016, 22:33   #27
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Also,
habe vor ca.20000km den Drehmomentwandler tauschen lassen.
Inkl.neues Öl und Filter.
Schaltet ganz okay. Kalt wie warm.
Hab jetzt 209000km runter und habe vor einer Woche die Hardyscheibe getauscht.
Mit sensationellen Ergebnis.
Es fährt und schaltet jetzt wie neu.
Kein schlagen und rucken mehr.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2016, 08:29   #28
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die hab ich bei meinem auch in Verdacht und will sie tauschen.
Ab und zu ruckt es beim Schalten und Gas wegnehmen doch etwas zu doll.
Sie ist ja nun auch schon 21 Jahre alt und hat eine rissige Oberfläche.
Ist wohl schon etwas hart geworden
Alt 11.09.2016, 17:22   #29
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Bei ca. 175000km hatte meiner öfters sehr harte Schaltvorgänge (Beschleunigen, Abbremsen, Kickdown) egal ob warm oder kalt, nach dem das erste Öl (11L) gewechselt wurde inkl. Filter gab es wieder sanfte Schaltvorgänge. Übrig blieb ein Ruck vom 2. in den 3 Gang.
Bei ca. 200000km Getriebeservice bei ZF, keine Besserung der Ruck vom 2. in den 3. Gang blieb.
Erst nach Tausch des Gleichlaufgelenk, war der Ruck endlich verschwunden, seitdem sanfte Schaltvorgänge. Ursache war: Das alte Gelenk war trocken gelaufen (innere Dichtung defekt). Hardyscheibe und Mittellager wurden vorher erneuert, ohne Einfluss auf die Schaltvorgänge.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2016, 14:34   #30
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Ich habe 408.000 auf meinem Dinan und wollte das Getriebe Oel wechseln lassen, jedoch wird mir in jeder BMW Werkstatt davon abgeraten....
Hat keiner von Euch Probleme bekommen mit frischem Getriebe Oel?
Karosserie: Undichter Tank. Beste Hilfe durch E38-shop-E38 Franky740 BMW 7er, Modell E38 25 26.10.2019 15:10
Wer hat alles Tankprobleme mit dem E38? Rückruf E38? Olaf BMW 7er, Modell E38 135 09.02.2011 19:18
17" Alpina vom e32 auf dem e38 e38? BlacKi BMW 7er, Modell E38 11 09.06.2009 06:40
Felgen/Reifen: Suche Bild E32 mit E38 Felgen und E38 Bereifung Artos BMW 7er, Modell E32 4 31.05.2009 21:36
Suche 18" Komplettradsatz E38 im Austausch gegen 4xKomplettrad E38 Sternspeiche 70 nina Suche... 0 05.04.2005 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
