Alt 31.07.2016, 20:47   #11
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
Zitat von flummi100 Beitrag anzeigen
Ich lüfte übrigens mein Auto beim Einsteigen schon immer durch (einzig der Ascona hat sich immer von selber gelüftet, wenn die manuellen Klappen aufwaren.) Habe weder Lust auf die Kunststoffausdünstungen noch die gesammelten Straßenschadstoffe.
welche Rolle spielen Kunststoffausdünstungen bei einem ca. 20 Jahre alten Auto? Dazu kommt dass eine gewisse natürliche Lütftung schon bei jedem Aus- und Einsteigen gegeben ist (ganz abgesehen davon dass ein Auto perse nicht luftdicht abschließt). Und Straßenschadstoffe sind etweder in der Luft, hier macht Lüften nur Sinn wenn Du dazu in den Wald fährst, oder lagern sich auf Oberflächen ab, wo lüften auch keinen Sinn macht, außer ab Windstärke 8 vielleicht. Bin kein Fachmann aber für den Normalfall bezweifle ich die Sinnhaftigkeit der Aktion.
Geändert von derradlfreak (31.07.2016 um 21:04 Uhr).
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2016, 00:45   #12
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Solange die Kunststoffe im Innenraum weich sind, gehe ich davon aus, daß sie noch Weichmacher enthalten und auch verlieren. Und damit natürlich den gesamten Schadstoffcocktail, der da mit dranhängt. Der Staub im Innenraum ist im Wesentlichen Straßenstaub, d.h. mit Kohlenwasserstoffen getränkter Dieselruß. Und die erhöht schadstoffhaltige Luft dürfte sich ebenso in Polstern usw. anreichern. So wie Äpfel an der Tankstelle auch nach einiger Zeit (fast) als Petroleumlampe dienen können.
Auf die Schnelle habe ich mal das über die Schadstoffbelastung von Neuwagen gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bund.net/fileadmin/bundne...stoffe_pkw.pdf
Interessant wäre natürlich, wie die Belastung im Lauf der Jahrzehnte abnimmt. Das in dem Artikel erwähnte Fogging-Phänomen habe ich auch auf allen Scheiben, obwohl ich im Auto weder rauche noch mit Fett brate. Meine 12, 15 Jahre alten Vectras stanken in der Sonne wie eine Chemiefabrik. Beim 20 Jahre alten E38 mit Leder riecht es in der Tat nicht so schlimm. Das Aufdringlichste waren anfangs die vermoderten Innenraum(umluft)filter, auch sonst mal ein feuchter Lappen oder sonst eine riechende Ladung. Ich vermute daher eine etwas sorgfältigere Auswahl bei den verarbeiteten Stoffen. Aber der geringe Geruch ist nur ein gewisses Indiz, keine Garantie für Waldesluft mit allenfalls Spuren von Eichhörnchenfürzen.
Der E38 ist schon nahe an luftdicht, wenn er abgestellt ist. Die Türen und Fenster und der Kofferraum sind komplett dicht, die Klimaklappen fahren extra zu. Einzig 2 seitliche Entlüftungen im Kofferraum sind wohl offen, aber mit Gummilappen gegen Druck von außen verschlossen (? habe die Dinger nie gesehen.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2016, 01:05   #13
derradlfreak
ein interessanter Bericht, aber die haben ja Neuwagen getestet. Sicher halten sich die Ausdünstungen länger als der typische Neuwagengeruch, aber ein eigener Test mit 20 Jahre alten Fahrzeugen wäre sicher anders ausgegangen. Abgesehen davon stehen ja viele auf den typischen Neuwagengeruch (ich auch), gibt unangenehmere Düfte im Leben
bitte nicht falsch verstehen; ich behaupte nicht dass die subjektive Komponente "angenehm" vs. "unangenehm" eine Aussage macht über gesundheitliche Auswirkungen
Alt 01.08.2016, 10:36   #14
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
wir kommen wieder vom thema ab :-)
bei mir ist es auch so. klimabedienteil aus und ab dem neustart ist das gebläse auf stufe 1.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2016, 12:05   #15
flummi100
Man könnte das ausgeschaltete KBT mit einer eigenen Batterie puffern, damit es nicht merkt, daß die Zündung ausgeschaltet wurde. Oder einen Kippschalter zum harten Abschalten einbauen.
Alt 01.08.2016, 14:24   #16
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Dann würde aber doch das KBT nicht "einschlafen" und vielleicht hin und wieder mit dem Auto sprechen wollen...!?
Das hätte zur Folge, dass das Auto nicht einschläft und somit mehr Ruhestrom zieht, oder?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.08.2016, 17:21   #17
prima
Fahrzeug: E38-728i (02.98)
"Oder einen Kippschalter zum harten Abschalten einbauen."
Also es ist schon so ,dass wenn man die Sicherung F11 zieht bevor er einschläft ,dann wartet bis er schlummert dann die Sicherung wieder einsetzt, dann kommt das KBT beim nächsten Zündung Ein nicht automatisch hoch
Aber mich würde interessieren ob beim KBT wo anstelle der Rest Taste die Max Taste verbaut ist ,ich denke das ist Facelift? ,eine andere Software drauf ist wo man die Funktion Klimaautomatik-ein auf Taste codieren kann ?
prima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
FRAGE: E38 728i mit 4:3 Bordmonitor + MK3 Navi + passen alle Wechsler P Versionen? Kabel dabei! 728i-Classic BMW 7er, Modell E38 10 28.02.2016 17:06
Innenraum: Kurze Frage an alle mit einer Langversion und Schiebedach Bastl BMW 7er, Modell E38 19 14.06.2010 11:17
Innenraum: Frage zur Klimaautomatik Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 21.10.2007 16:26
Frage an alle die ihren Bimmer nur mit Handwäsche verwöhnen Beethoven BMW 7er, Modell E38 27 19.07.2004 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
