			05.07.2016, 11:51
			#21
Fahrzeug: BMW 745 e65
		Hey, habe mit meinem Laguna immer die billigen von Kaufland genommen. Hatte auch schon mal welche von Bosch und muss schon sagen, die halten bestimmt doppelt solange.
Aber die von Kaufland kosten halt auch nur 10% im Vergleich zu denen von Bosch. Also ja es stimmt, wer billig kauft, kauft zweimal, aber das lohnt sich immer noch
Wie ich das beim E38 mache, weiß ich noch nicht.
Aber ganz wichtig: Nie bei den billigen schauen für welche Modelle die passen sollen... das stimmt fast nie! Lieber ausmessen und dann die passende Größe kaufen. (Auch da kann man nur die Gummis benutzten)
NFS
			05.07.2016, 12:08
			#22
		Für den E38 wirst keine außer BMW/Bosch/SKF finden... der E38 hat besondere Wischeraufnahmen.
Abgesehen davon halten die Bosch-Wischer nicht nur länger als die billigen sondern wischen auch besser.
			05.07.2016, 13:30
			#23
			 Naivigator
 Richtig
Habe früher auch mit Gummis rumexperimentiert. Die Billigdinger waren nach drei- bis vier Regengüssen hinüber, haben nur noch rumgeschmiert, gequitscht oder lautstark gerubbelt.
Wenn ich gewußt hätte, dass es Original- Bosch Austauschgummis gibt, hätte ich natürlich die probiert.
Großer Müll sind auch die sogenannten Aerotwin Scheibenwischer. Zumindest bei meinem Dicken haben die nie richtig gepasst. Die Gummis sind nur teilweise auf der Scheibe aufgelegen und haben natürlich dann auch dementsprechend bescheiden gewischt.
Wie gesagt, am Besten und problemlosesten sind die original Bosch- Wischer
Gruß Klaus
				Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
						Geändert von Rennsemmel (05.07.2016 um 13:37 Uhr).
			15.07.2016, 20:35
			#24
Fahrzeug: 728i 05.01
					Zitat von  PacificDigital
  - hab ich gestern geguckt, und ja die zwei Teile sind vorhanden - aber irgendeine Einstellung von denen sehe ich kaum ?
Liebe Grusse
			18.07.2016, 13:45
			#25
			 Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
		Mal ne Frage die mich schon ne Weile beschäftigt...wenn ich die Scheibenreinigung aktiviere, er das komplette Programm durchläuft, hab ich anschliewssend immer Tropfen auf der Scheibe. Auch wenn ich die normale Scheibenreinigung mache... da pladdert während der Fahrt immer noch was vom Wischerarm auf die Scheibe.
Kann man da was ändern oder einstellen?
			18.07.2016, 14:17
			#26
			 Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
		Noch zweimal mit der Tippfunktion nachwischen.
